Unisens-e Hilfe beim einstellen
AW: Unisens-e Hilfe beim einstellen
Mit dem Data Explorer passen die Daten. Danke für den Tip.
Habe allerdings gesehen, das wiederholbar nach ca. 4min das Drehzahlsignal unsauber wird. Das Signal kommt aus dem Hobbywing ins Unisens (obere Kurve).
Hat jemand so was schon mal gehabt?
Zuletzt geändert von Gast; 15.03.2017, 20:48.
so Leute , bei mir funkt es soweit,
allerdings habe ich ein Problem bei der Drehzahlanzeige,
wenn ich mit einer höheren Drehzahl fliege dann wird mir der richtige wert angezeigt,
aber fliege ich mit einer niedrigen Drehzahl dann schwanken die zahlen hin un her in der Live Telemetrie am Sender?!
Bei mir auch. Wiederholbar nach ca. 4 min Flugzeit (obere Kurve). Warum weiß ich allerdings noch nicht.
ich habe bei Unisens das Kabel zum Motor gekürzt , ist das schlimm ?Zitat von Catnova Beitrag anzeigen
Eigentlich nicht. Hab es verlängert, da es am Reglerausgang hängt und ist auch Mist. ð??
Keine Ahnung, was da passiert. Irgendwann werde ich dahinter steigen.
wie gesagt, bei mir wird es in der Live Telemetrie direkt am sender bei einer niedrigen Drehzahl komisch angezeigt, schwankt als zwischen 1700 bis 2400 hin und her .Zitat von Catnova Beitrag anzeigenEigentlich nicht. Hab es verlängert, da es am Reglerausgang hängt und ist auch Mist. ð??
ganz komisch...vill weiß ja jemand woran das liegt ?
das neue unisens update hat ja jetzt die möglich ein Alarm bei einer Minimalen und maximalen Drehzahl anzeigen zu lassen.?!
ich habe bei minimal 1700
und bei maximal 2400 angegeben.
und was ist wenn ich doch eine Drehzahl von 1500 habe? vill ist da des Problem?
ich muss diese Funktion mal ausschalten, vill gehts dann ja?!
