7,4V an 6S Lipo für Beleuchtung abgreifen
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    ich weis nicht ob ich hier im richtigen Bereich bin. Wenn nicht sorry
    Also es geht bei mir um folgendes. Ich baue derzeit einen 600er Airwolf auf und wollte eigentlich vom Flugakku ( 6S Lipo ) den Strom für die Beleuchtung am Balncerkabel abgreifen. So habe ich das zb auch bei meinem 450er Airwolf gemacht.
    Jetzt habe ich allerdings Probleme damit. Die Beleuchtung wird über eine kleine Platine gesteuert und mit Strom versorgt. Diese Platine ist mittels Servokabel ( GND und Signal ) am AR8000 auf Aux 3 angeschlossen. Die Platine arbeitet mit 7,4V.
    Jetzt passiert aber folgendes:
    Ich klemme die Platine an den Balnceranschluss an die rote und die zweite schwarze Ader an ( hier liegen 7,4V ). Jetzt klemme ich das rote ( Plus ) Kabel vom Lipo am Regler an, und dann meldet sich der Heli schon obwohl das schwarze Kabel vom Lipo noch nicht am Regler hängt.
    Es sieht also so aus das hier das nicht angeklemmte minus Kabel vom Lipo durch den Servostecker an Aux 3 ersetzt wird. Ich will jetzt nicht testen was passiert wenn ich zusätzlich noch das schwarze Lipo Kabel am Regler anklemme.
    Kann mich jemand erleuchten was ich falsch mache ? Ist die verkabelung eines 6S Lipos anders als bei einem 3S ?
    Versteht überhaupt jemand was ich hier treibe ?
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: /,4V an 6S Lipo für Beleuchtung abgreifen
    Dein Stromkreis wurde über "Minus" bereits geschlossen. Der Strom fürn Regler fließt über das BEC.
    Und nein, ein 6s ist nicht anders als ein 3s verschalten. Es sind nur mehr Zellen in Reihe.
    DJBlue´s Wix-Page
    • STIPSI
      • 18.04.2008
      • 665
      • CHRISTIAN
      • MSV - Nassereith
      AW: 7,4V an 6S Lipo für Beleuchtung abgreifen
      Was spricht den gegen ein kleines BEC das du direkt an die 6S hängst ? Kostet ja nicht viel und wäre mir persönlich lieber
      Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
      DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
        Wenn am Lipo aus irgendeinem Grund die Minusleitung Probleme macht, fließt alles über deine Schaltung und wird dir jedes Bauteil grillen. Kleines BEC wäre von Vorteil.
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          Und wie klemme ich das BEC dazwischen ?
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            kannst auch so etwas nehmen:
            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
            • warhog
              • 06.04.2014
              • 269
              • Tobi
              • Kornwestheim
              Versorge die Beleuchtung doch einfach komplett aus dem Balancer, also Plus und Minus vom Balancer abgreifen. Dann kann nix passieren.
              Hab ich schon seit Anfangs letztes Jahr so im Einsatz für die LEDs am Racekopter und das FPV Equipment an nem EPO Nuri.
              GruÃ? Tobi
              • Hubsanrex
                • 16.12.2013
                • 71
                • Steffen
                Am einfachsten ist es wenn Du bei dem Verbindungskabel zwischen Empfänger und Deiner Platine einfach Plus und Minus entfernst und nur das Signal weitergibst.
                TDR * TREX 450L * Nano * T14SG * vstabi *VBAR Control* *G570* *TDR*
                  Wird ganz normal, wie dein Regler auch, an den Akku angeschlossen.
                  • der RC-Hubiflieger
                    • 29.01.2016
                    • 1282
                    Was spricht gegen ein 2s Lipo ?
                    Ist das Gewicht zu viel ?
                    Manfred
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      Ich habe ja Plus und Minus vom Balancer abgegriffen, nur initialisiert der Heli sich dann schon wenn ich nur das Plus Kabel vom Lipo am Regler anklemme.
                      Also das Kabel zwischen Empfänger und der Platine ist eh nur mit Schwarz und dem Signalkabel verbunden. Mal sehen ob ich deinen Vorschlag mal teste.
                      Das Gewicht ist nicht das Problem, wiegt ja nichts so ein kleiner 2s Lipo. Aber die Pflege von diesem, ich will ja an diesem nicht auch noch einen Lipowarner anklemmen. Oder wie machst Du das mit einem Lipo der nur für die Beleuchtung ist ? Nur mal angenommen das Du es so machst.
                      • abenz
                        Junior Member
                        • 14.05.2010
                        • 15
                        • Adrian
                        Und genau da liegt das Problem. Da du von der Platine zum Empfänger Signal UND Masse verbunden hast, wird der Stromkreis beim Anschliessen vom Pluspol geschlossen.
                        Wenn du damit nur die Beleuchtung speisst, ist da sicherlich kein Lipowarner nötig. So wichtig ist ja die Beleuchtung auch wieder nicht. Wenns Dunkel wird ist der Lipo leer...
                        Zuletzt geändert von abenz; 06.03.2017, 22:43.
                          • 29.01.2016
                          • 1282
                          Manfred
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            ... und unter Umständen tiefentladen und kaputt!
                            Liebe Grü�e
                            Thomas
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              Wenn ich das richtig lese hast du an der Platine die falschen Leitungen verwendet.
                              Du musst am Balancer die Minus Leitung (die das gleiche Potenzial trägt wie die Dicke Minus) mit deiner Beleuchtung Minus verbinden.
                              Bei der Plus zählst du nun 2 Pins weiter und greifst hier Plus ab.
                              Nun müsste der Empfänger und Regler eine gleiche Masse bekommen.
                              Was hier noch zu beachten ist: Motore und Regler haben das bestreben mal mehr, mal weniger ins Bordnetz zu "spucken".
                              Dies kann dazu führen, das deine Lichtsteuerung nicht richtig funktioniert.
                              Habe ich alles bereits durch.... Lichtsteuerung funktionierte an einem Heli und am anderen weder durch Balancer noch an BEC.
                              Bin dann einfach auf einen 9V Block und kompl. ext. aus gewichen.
