Die Rückstromgeschichte ist keine Erfindung der FBL-Systeme.
Aufmerksam wurde man, als hochwertige 35 MHz-PCM-Empfänger in Flächenmodellen in Verbindung mit Spannungsreglern(!) zu unerklärlichen Problemen mit Abstürzen neigten. Das Problem dabei sind die Spannungsregler, die, wie auch die BECs, keine Rückströme aufnehmen. Bei der Verwendung von normaler Akku-Stromversorgung traten diese Probleme nicht auf. Anscheinend genügt schon deren Aufnahmefähigkeit. Dazu kommt, dass es eben auch große Unterschiede in der Servoelektronik zu geben scheint. Nicht jeder Servotyp hat diese Rückströme in problematischer Größe.
Diese Problematik kann auftreten, muß aber nicht. Deswegen bleibt es letztendlich jedem selbst überlassen, wie ernst er die Sache nimmt.
Meinrad
