Headspeed messen ??
  • michaelczaja
    • 27.09.2014
    • 1489
    • Duisburg
    AW: Headspeed messen ??
    Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
    Das sind die Dinger wo man den Heli in der Luft anvisiert und dann die Drehzahl anpasst bis die Rotorblätter stehen. Danach kann man die Drehzahl am Display ablesen.
    Hierfür muss man aber immer zu zweit sein.
    stimmt und funktioniert.
    Michael
    • im4711
      • 31.12.2012
      • 1661
      • Ingolf
      • Cape Coral, FL
      Und - wenn man alleine ist und einen Heli neu einstellen will - Blaetter ab und dann am Kopf messen. Dadurch das es ohne Last laeuft sollte man ca. 50 - 100 rpm von dem gemessenen Wert abziehen.
      Auf die Art stelle ich initial meine Werte ein und komme damit in der Regel sehr gut hin.
      Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
      • fmandel
        • 22.10.2009
        • 306
        • Friedrich
        • Karlsbad
        Bei mir funktioniert die Android App auch sehr gut. Ich lege das Handy meist aufs Helipad mit laufender App und zeichne den kompletten Flug auf. Natürlich sollte kein anderer Heli im selben Drehzahlbereich zusätzlich in der Luft sein.
        Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
        • heli jürgen
          • 20.03.2008
          • 1159
          • Jüergen
          • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
          Nimm einfach das Teil aus Beitrag 2,
          Klemmst es in einen Rotorblatthalter,den legst du auf den Boden,sodas dann der Drehzahlmesser nach oben scheint,als balast vielleicht Akku oder Stein auf den Halter legen und du kannst so ganz alleine Drehzahl prüfen,wenn du keine Telemetrie verwemdest.
          Gruß Jürgen
          Logo 600SE--Low RPM
          Diabolo 550 , TDSF
          Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
          • Rainmaker
            • 05.01.2015
            • 99
            • Helmut
            • Kreis Eichstätt
            http://thumbs.picclick.com/00/s/MTAwMFgxMDAw/z/bJQAAOSwZkJUR4bA/$/RCD3063-Magic-Mirror-RC-Hubschrauber-Flugzeug-Modell-Optische-Drehzahlmesser-DE-_57.jpg
            Wenn der Heli mechanisch gut eigestellt ist funzt das damit auch alleine.
            Man sieht den Rotor auch gut wenn er etwas höher schwebt, so hat man locker Zeit sich neben bei sogar am Hinten zu kratzen.
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              -HeliTach- im App*Store
              Nutze das hier. Ergebnisse decken sich zu 99% mit dem was meine VBC anzeigt, normalerweise so +-5rpm.
              Jonas
              • Stefan22
                • 05.05.2003
                • 1191
                Danke für eure beiträge, da ich ne ds 16 habe, werde
                Ich den jeti rpm sensor verwenden. Kann das teil ja direkt
                An den rsat 2 anhängen.
                L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
