Mikado Stromsensor neue Kabel anlöten
  • finebel
    • 16.11.2015
    • 373
    • Finn
    • Flensburg und Umgebung
    würde gerne bei meinem Mikado Stromsensor neue Kabel anlöten.
    Dafür muss ich doch nur die vorhandenen Lötstellen mit dem Lötkolben erhitzen und dann die bestehenden Kabel "herausziehen", oder?
    Die neuen Kabel kann ich dann einfach wieder an die gleiche Stelle anlöten?
    LG Finn
    PS: Wird das + Kabel eigentlich direkt durchgeschleift?
    Zuletzt geändert von finebel; 14.02.2017, 15:59.
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    AW: Mikado Stromsensor neue Kabel anlöten
    Hi, sobald das Zinn weich ist, fallen die mehr oder weniger ab. Unbedingt einen Lötkolben mit viel Leistung (100 Watt und mehr) mit wirklich dicker Spitze verwenden. Ich hab's zuerst mit einer 40 Watt Lötstation von Weller versucht: keine Chance. Die neuen Kabel kommen an die Stelle der alten, richtig. Viel Erfolg!
    • finebel
      • 16.11.2015
      • 373
      • Finn
      Also praktisch so. Muss das + Kabel überhaupt am Sensor festgelötet werden?
      • roxxter78
        • 11.08.2013
        • 958
        • Markus
        • Hartkirchen, AT
        Die Plus Leitung wird als Versorgungsspannung intern benötigt.
        Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2225
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          Aufpassen und nen wirklich starken, fetten Lötkolben nehmen mit dem es schnell heiss wird. Ich hab beim dran rumbraten mit zu wenig Leistung schonmal einen gekillt.
          • finebel
            • 16.11.2015
            • 373
            • Finn
            Habe jetzt alles neu verlötet.
            Woran würde ich denn merken, dass er kaputt ist?
            • sme
              sme
              • 21.02.2008
              • 868
              • Düsseldorf
              es reicht aber auch ein dünnes Plus Kabel zur Spannungsversorgung.
              Stefan
              "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
              • Blaichi
                • 19.01.2013
                • 2225
                • Steffen
                • Nordschwarzwald
                Meiner ging noch, hat aber Ca ein Drittel weniger Strom gemessen
                • finebel
                  • 16.11.2015
                  • 373
                  • Finn
                  Ok alles klar, werde ich dann heute oder morgen mal testen...
