Graupner Hott Telemetrie - wieviel geht da?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Graupner Hott Telemetrie - wieviel geht da?
    Zitat von Smart Devil Beitrag anzeigen
    Beim GR19 geht alles in fast Echtzeit
    GR19 gibt es nicht, du meinst sicher den GR18!
    Grüsse Robert
    • Helinobby
      • 02.01.2010
      • 648
      • Norbert
      • Berlin
      Ich verwende den GR 24 ! Also sind bei Christian und bei mir identisch die selben Komponeten von Graupner am Start wie in deinem Fall!
      Doch bei dir läuft der Laden! Was ist bloß bei dir anders als in unserem Fall!
      Ich glaube nicht das der nette Mitarbeiter von Graupner sich nochmal meldet mit einer Antwort aus Korea.
      Dann muss ich halt auf die Daten vom Regler verzichten! Das EAM ist für mich sehr wichtig für die Akkuüberwachung! Die Kiste hat mit 12s 8000er 18 Kilo Abfluggewicht und wenn die runterkommen wegen leerer Akkus
      Das EAM kann auch sehr viel aber das ist mir zu kompliziert weil man noch einen Geber für Drehzahl usw. braucht! Ich messe damit nur die Einzelzellen, Voltzahlen, Durchgang, und Temperatur Motor und Regler außen!
      Gruß aus Berlin
      Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
      • Helinobby
        • 02.01.2010
        • 648
        • Norbert
        • Berlin
        Also nicht falsch verstehen das EAM kann noch die Stromregleung über oder mit dem Regler und keine Drehzahlmessung oder Anzeige.
        Das kann nach meinem Wissen nur das GAM mit einem externen Drehzahlsensor.
        • Smart Devil
          • 17.12.2011
          • 195
          • Hermann
          • Franken
          Hallo Robert
          Danke! GR18 muß es heisen.
          Hermann
          • Smart Devil
            • 17.12.2011
            • 195
            • Hermann
            • Franken
            [MENTION=19909]Helinobby[/MENTION]
            Das EAM kann auch Drehzahlmessung,mit einem Phasensensor.Allerdings wurde auch das von GR nur halbherzig gelöst.
            ßbrigens sehr schöne Kiste die Du da auf die Beine gestellt hast.Hut ab!
            Hermann
            • Helinobby
              • 02.01.2010
              • 648
              • Norbert
              • Berlin
              Hallo liebe Freunde
              Mein Graupneruniversum ist nun wieder im Einklang
              Der nette Graupner-Mitarbeiter hat sich nach ein paar Tagen tatsächlich wieder zurück gemeldet und mir eine neue SW-Version für den Regler geschickt
              Und siehe da...............nun geht es!!!!!!!!!!!!
              Ich kann mir alle Daten anzeigen lassen, Einstellungen über Telemetrie ebenfalls möglich! Ich bin zufrieden Nur mit dem Wetter nicht, will endlich meinen Regler im Flug testen
              @ Christian wenn du mir eine PN schickst kann ich dir die Datei ja mal zuschicken, vielleicht löst das auch deine Probleme????
              Gruß aus Berlin
              • Smart Devil
                • 17.12.2011
                • 195
                • Hermann
                • Franken
                #37
                Jetzt bin ich aber neugierig.Was für eine Version hast Du denn da bekommen?
                Dachte Du hast die "neueste" V 1a484 schon auf dem Regler.
                Hermann
                • Helinobby
                  • 02.01.2010
                  • 648
                  • Norbert
                  • Berlin
                  #38
                  Hallo Herrmann
                  Das ist richtig auf der Homepage gibt es die noch nicht! Eine sogenannte Betaversion V 1a490 heißt die jetzt!
                  Gruß Nobby
