Gasweg Castle Talon 90
  • wd50
    • 28.12.2012
    • 375
    • Wolfgang
    • Neuburg a.d. Donau
    Beim Einlernen des Gasweges (Fixed Endpoints / Helicopter) beim Castle Talon 90 mit meiner DX9 erhalte ich bei Max. (Vollgas) 111 % (+ 5 Klicks mehr) und bei Min. 69 % (+ 5 Klicks mehr).
    Kann das sein?
    In den diversen, recht gut erklärten Videos sind beide Wege annähernd gleich. Ich habe es mit neu angelegtem Modellspeicher sowohl bei meiner DX9 als auch bei der DX6 probiert und komme in etwa auf die gleichen Werte mit der gleiche Differenz.
    Die generelle Vorgehensweise ist mir bekannt.
    Herzliche Grüsse
    Wolfgang
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    AW: Gasweg Castle Talon 90
    Kann das sein?
    Ja, ist bei 3 Talons, die ich bisher hatte, auch ungefähr so gewesen. Ich habe das HOTT- System.
    • Crashpilot 2
      • 06.01.2008
      • 294
      • Wolfgang
      • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
      Hast warscheinlich die Bail Out Funktion nicht aktiviert in der Reglersoftware.
      Somit ist der Minimalwert niedriger gegenüber vielen Videos
      Wenn doch dann finde ist der Wert deutlich zu niedrig
      Zuletzt geändert von Crashpilot 2; 30.12.2016, 20:31.
      T-Rex 700
      Futaba T18SZ
      F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
      • wd50
        • 28.12.2012
        • 375
        • Wolfgang
        Ich habe den Regler auf "Default" zurückgesetzt - neu geladen - dann "Helicopter" ausgewählt und gespeichert.
        Wird dann die Bail Out Funktion automatisch aktiviert?
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Hat der Talon schon die neuste Firmware drauf, glaube 4.22 war das?
          Danach war bei mir der Gasweg fast in beide Richtungen gleich.
          Aber unbedingt vorher auf Fixed Endpoints stellen, Gasweg einlernen und danach erst wieder zurück auf Set Governor Mode zurückwechseln.
          GruÃ? Alex
          • Crashpilot 2
            • 06.01.2008
            • 294
            • Wolfgang
            Es geht um den Hacken ob der gesetzt ist oder nicht.
            Beim auswählen von Heli alleine ist der Hacken normal nicht angehackt.
            T-Rex 700
            Futaba T18SZ
            • wd50
              • 28.12.2012
              • 375
              • Wolfgang
              Ja, V 4.25 (Beta).
              • Thomas Geisel
                • 04.04.2014
                • 870
                Ich hatte 2 im Einsatz und hatte die Unterschiede im Gasweg auch
                Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                • wd50
                  • 28.12.2012
                  • 375
                  • Wolfgang
                  Wegen dem Haken bei Auto-Rotation muss ich schauen. Allerdings wird in den Videos auf die Wichtigkeit des "Haken setzens" beim Gasweg anlernen nirgendwo hingewiesen - ist doch auch nur eine Option, oder?
                  • wd50
                    • 28.12.2012
                    • 375
                    • Wolfgang
                    Hallo Thomas,
                    ... und hat trotzdem zufriedenstellend funktioniert, oder?
                    • Crashpilot 2
                      • 06.01.2008
                      • 294
                      • Wolfgang
                      Ist ansich eh nicht wichtig, nur hast du ohne der Bail Out Funktion halt einen anderen unteren Punkt.
                      Sprich wenn du sowieso nicht vor hast das zu verwenden um beim misslingen von Autorationen den Motor wieder schnell hochlaufen zu lassen können dann brauchst ihn eh nicht aktivieren.
                      Wollte nur sagen das der Punkt den Gasweg im unteren Punkt umd gute 15-20 Punkte herhöht bei den Castle Reglern
                      T-Rex 700
                      Futaba T18SZ
                      • wd50
                        • 28.12.2012
                        • 375
                        • Wolfgang
                        Danke "Crashpilot 2",
                        muss ich Morgen mal ausprobieren.
                        • Thomas Geisel
                          • 04.04.2014
                          • 870
                          Ja , hat funktioniert.
                          • wd50
                            • 28.12.2012
                            • 375
                            • Wolfgang
                            Wichtig ist mir dann letztendlich der "SetRpm"- Modus.
                            Zuletzt geändert von wd50; 30.12.2016, 21:10.
                            • Thomas Geisel
                              • 04.04.2014
                              • 870
                              Ja, den ab ich auch ausschliesslich benutzt.
