SM UniSens-E Tool auf Windows 10
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    ich habe gerade Windows 10 installiert und wollte jetzt die Software von Unirens installieren und komm da nicht weiter. Die Installation sagt, sie braucht das NeFamework 2.0 ich habe aber bereits die höhere Version und kann nicht auf die 2.0 zurück. Wer hat zufällig auch Windows 10 und hat das schon zum laufen bekommen?
    GruÃ?
    Thomas
  • Knoddel
    • 26.08.2011
    • 84
    • Friedhelm
    • Ã?pfingen
    AW: SM UniSens-E Tool auf Windows 10
    sorry
    Zuletzt geändert von Knoddel; 26.12.2016, 11:08.
    Helis T-Rex 470 LM, 3Digi, TT X50E 6S/8S, HC3-SX
    Funke Jeti DS16
    • bimbim328
      • 03.03.2009
      • 1183
      • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
      Hallo Thomas,
      ich hatte das Unisense E-Tool schon vor dem Upgrade auf Windows 10
      auf 2 Rechnern installiert (Win7/Win8), läuft bei mir auf beiden Rechnern
      nach Upgrade auf Windows 10 völlig Problemlos.
      Gruss Thomas
      TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
      • T-Rex Freak
        • 24.04.2011
        • 419
        • Werner
        • Freiburg im Breisgau und Umgebung
        Interessant . Ich habe seit neuestem auch win 10, probiere es gleich mal aus und werde berichten.
        • T-Rex Freak
          • 24.04.2011
          • 419
          • Werner
          Gerade installiert und ausprobiert. Funzt ohne Probleme
          • Bocanegra
            • 04.09.2012
            • 553
            • Dominik
            Ich denke du meinst .Net Framework
            Das SM UniSens-E Tool kenne ich nicht, jedoch handelt es sich hierbei eventuell um eine etwas ältere Software?!
            Falls ja, hilft dir vielleicht folgender Artikel weiter:
            -> .Net Framework 2.0 und 3.5 unter Windows 10 installieren » .NET, Befehl, Feature, Fehler, Framework, Parameter, Update » Windows FAQ
            Ansonsten handelt es sich vielleicht um ein allgemeines .Net Framework Problem, dass hatte ich bei einer anderen Software schon einmal.
            -> Problembehandlung bei blockierten Installationen und Deinstallationen von .NET Framework
            -> https://support.microsoft.com/de-de/kb/2698555
            Wenn ich es noch richtig weiß, half bei mir das Reparaturtool nicht, ich musste Mithilfe der regedit die Installationsdateien von .Net Framework löschen und dann manuell die Update Funktion von .Net Framework anstoßen.
            Aber eventuell hilft dir ja schon Link Nr.1.
            Viel Erfolg!
            • Cbstsch
              • 24.08.2014
              • 1050
              • Aschaffenburg
              Es hat sich geklärt. Man muss es erst aktivieren. Denn läuft das Ganze auch.
              GruÃ?
              Thomas
