Run Cam 2 schaltet immer wieder ab
  • achim1
    • 06.11.2016
    • 72
    • achim
    Hi Leute,
    ich habe eine run cam 2 auf meinem Quadcopter. Soweit ist auch alles gut, mit der Bildqualität bin ich zufrieden. Nur habe ich folgendes Problem. Wenn ich die Kamera einfach nur einschalte, schaltet sie sich nach kurzer Zeit einfach und ohne Vorwarnung ab. Ich muss die Kamera immer auf Aufnahmemodus stellen, dann bleibt sie an. Das wäre ja eigentlich egal, aber rechts oben im Bild blinkt dann permanent das "REC" Zeichen. Hat jemand von euch einen Ahnung wie ich das ändern kann????
    Achim
  • heliuwi
    • 21.08.2016
    • 621
    • Hans-Uwe
    • Norden / Ostfriesland
    AW: Run Cam 2
    Moin Achim !
    ich kenne zwar die Run Cam nicht, hatte jedoch das gleiche Problem mit dem plötzlich Abschalten mit einer Flycam One ECO HD in meinem Airwolf, da beim Hochlaufen zu starke Vibrationen entstanden. Ein zweiter Grund könnte eine zu schwache Spannungsversorgung sein (mal nachmessen).
    Hans-Uwe
    [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
      AW: Run Cam 2
      kann sein das die 3 Akku Pins in der Cam zu kurz sind ... gab da mal n Batch...
      Du kannst das teil ja mal auf machen und schauen wie gut sich die Pins in den Akku stecken...
      Wenns zu leicht geht, n wenig auseinander biegen.
      • davidross87
        • 29.06.2013
        • 396
        • Linz
        AW: Run Cam 2
        Ich interpretiere es mal so: du verwendest die HD Cam auch als fpv Cam und du möchtest auch ohne Aufnahme fliegen.
        Falls ich richtig liege kannst du die automatische ausschaltzeit einfach deaktivieren.
        • achim1
          • 06.11.2016
          • 72
          • achim
          AW: Run Cam 2
          Genau so ist es. Ich fliege die run cam seit einem Jahr, aber halt immer mit Aufnahme die ich eigentlich gar nicht will. Wäre auch egal wenn nicht immer das REC Zeichen im Bildschirm (Dominantor Brille) blinken würde. Es liegt auch nicht an Vibrationen (die Kamera schaltet auch aus wenn ich die Motoren nicht anmache) oder an der Spannung. Wie kann ich die Ausschaltzeit deaktivieren????
          Gruß und danke
          Achim
          • DerMitDenZweiLinkenHänden
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            AW: Run Cam 2
            An den Threadersteller: bitte lesen: Bitte aussagekräftige Titel verwenden - RC-Heli Community und dann danach vorgehen.
            Bis dahin mache ich mal zu.
            Kurt
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              AW: Run Cam 2 schaltet immer wieder ab
              Danke für den neuen Titel, Thread wieder offen.
              Kurt
              • davidross87
                • 29.06.2013
                • 396
                • Linz
                Bin der Meinung, dass das in der App eingestellt werden kann.
