Externer Taster an Pufferschaltung V3
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    ich möchte meine Pufferschaltung gerne "verschwinden" lassen und muss daher einen ext. Taster anbringen. Hat dort jemand einen Tipp? Am Besten was man bei Voelkner/Conrad (will da noch bestellen) bekommt oder günstig als Einzelbestellung.
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Externer Taster an Pufferschaltung V3
    ich hab so einen (ähnlich) in meinem SDX, klappt seit einigen hundert Flügen prima.
    TASTER 9314: SMD-Kurzhubtaster, vert. Montage, Hhe 4,3mm bei reichelt elektronik
    Viele Grüsse
    Andre
    PS: Reichelt hat meist das bessere Material zu günstigerem Preis
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      Ja, aber da gibt es keine Haushaltsartikel, die ich noch kaufen will. :-) Ansonsten hab ich gerade alles.
      Wie hast du den befestigt? So einen hatte ich auch schon im Blick, aber kam mir dann zu klein vor.
      Viele Grüße,
      Nils
      SoxoS rocks! :-)
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        ich habe den mit Doppelseitigen Klebeband (Tape vom Gyro) an den Rahmen geklebt. Mit Handschuhen wäre es vielleicht nicht ganz so gut ertastbar, aber mit 'normalen' Fingern gehts prima.
        Viele Grüsse
        Andre
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          hier günstig mit kostenlosem Versand.
          Taster
          und wenn es unbedingt von Conrad sein soll.
          Conrad Taster
          Werner
          Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 04.12.2016, 16:00.
