Suche config Datei für kosmik mit Jlog 2.6 hott
  • Caio30
    • 28.11.2010
    • 85
    • Tom
    Kann mir jemand eine config Datei für Jlog 2.6 und kosmik
    Für Graupner Hott mailen? Habe meine versehentlich gelöscht und das Jlog
    Nimmt immer eine alte für Jeti.
    Gruß Holger
  • 4li3n
    • 04.08.2009
    • 1082
    • Ingbert
    • meist aufm Platz
    AW: Suche config Datei für kosmik mit Jlog 2.6 hott
    Ich könnte dir eine machen, aber das kannst du doch auch selbst. Was ist dir lieber? Lernen wie es geht oder Service?
    Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
    • Caio30
      • 28.11.2010
      • 85
      • Tom
      Hallo , ich bin IT mäßig eine null. Wäre schön wenn du mir eine schicken könntest.
      Vielen Dank im Voraus
      Gruß caio
      • 4li3n
        • 04.08.2009
        • 1082
        • Ingbert
        • meist aufm Platz
        Wenn du mir jetzt noch sagst, wieviele Pole deiner Motor hat oder welcher es ist?
        Und dann müsste ich noch wissen welche ßbersetzung du fliegst?
        • 4li3n
          • 04.08.2009
          • 1082
          • Ingbert
          • meist aufm Platz
          Es wäre auch noch wichtig zu wissen, welche Firmware dein KOSMIK hat.
          Evtl. muss in der Config der Drehzahl-Bug bedacht werden, damit du auch die korrekten Drehzahlen siehst.
          Wer hat dir denn eigentlich vorher die Config-Datei erstellt?
          • carljonas
            • 11.12.2014
            • 587
            • Carl
            ich hätte mal ne Frage zur Drehzahl. Ich fliege das Jlog 2.6 GW mit Spektrum. Es funktioniert aber die Drehzahl stimmt nicht, wie muss ich das genau machen?. Zudem bekomme ich wenn ich in der DX9 Telemetrie, ESC auswähle keine Informationen über das Regler BEC. Ich Benutze ein Hobbywing 130a V4
            • 4li3n
              • 04.08.2009
              • 1082
              • Ingbert
              • meist aufm Platz
              Zitat von carljonas Beitrag anzeigen
              ich hätte mal ne Frage zur Drehzahl. Ich fliege das Jlog 2.6 GW mit Spektrum. Es funktioniert aber die Drehzahl stimmt nicht, wie muss ich das genau machen?. Zudem bekomme ich wenn ich in der DX9 Telemetrie , ESC auswähle keine Informationen über das Regler BEC. Ich Benutze ein Hobbywing 130a V4
              Zu deiner Sache mit der Drehzahl muss man noch ein bischen mehr wissen.
              Ich empfehle dir zu deinen Fragen im JLog-Forum nachzuschauen.
              Da sitzt der Fachmann.
              Ich bin auch nur User mit Wissen über meine Hardware.
              KLICK zum JLog-Forum
              • Caio30
                • 28.11.2010
                • 85
                • Tom
                Hallo erst einmal vielen Dank das Du mir helfen willst .
                An den Kosmik war vorher ein Telme Hott angeschlossen Jetzt habe ich ein 2.6 JLOG gekauft (gebraucht)
                und der Kosmik oder die Hott erkennt den nicht. Vorher war am JLOG JEti programmiert.
                Ich hatte bereits früher Jive mir JLOG 2 ohne Probleme. Der Motor ist ein Pyro 700
                und der Heli ein Diabolo mit 18 Zähnen .
                Wie erkenne ich welche SW Stand auf dem Kosmik ist? ICh habe die Alte Config gelöscht aber der Kosmik übermittelt die Daten nicht. Seit wann gibt es die SW 4 beim Kosmik . Meiner ist aus 2014
                Gruß Caio30
                Zuletzt geändert von Caio30; 02.12.2016, 20:28.
                • Caio30
                  • 28.11.2010
                  • 85
                  • Tom
                  Habe es hinbekommen. Der Fehler lag daran, das auf das Jlog 2.6 erst einmal die Firmware für die Hott telemetrie aufgespielt werden musste . Dann die config und es hat funktioniert.
                  Gruß Caio
