ULTRA-GUARD 430 Back Up plus Kondensator gegen Rückströme?
  • robert-galitz
    • 27.06.2008
    • 804
    • München - Süd
    bisher habe ich am meinem Flybarsystem einen Kondensator von Emcotec gegen Rückströme hängen. Zusätzlich würde ich gerne ein ULTRA-GUARD 430 Back Up anschliessen, um auch bei Bec-Ausfall noch Auros fliegen zu können. Hat jemand Erfahrung, ob der Kondensator und das Ultra Gard miteinander verträglich sind?
    Flybar ist das vstabi neo.
    Servons sind MKS 850
    geflogen wird mit 14 S
    Heli: HD Cell 750
    LG, Robert
    Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: ULTRA-GUARD 430 Back Up plus Kondensator gegen Rückströme?
    Warum möchtest Du das tun? Nimm doch gleich die Power Caps von Linus dann schlägst Du 2 Fliegen mit einer Klappe. Außerdem sind sie wartungsfrei.
    R² Puffer Platine V3.0 + 3 CAPs 50F - WORLD-OF-HELI
    Zuletzt geändert von Kami Katze; 08.11.2016, 05:31. Grund: Link hinzugefügt
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...da fehlt dann aber noch die R2 Erweiterung - es geht hier ja darum rückströme zu puffern UND BEC Ausfall zu überbrücken - somit wäre der emcotec dann ja überflüssig bzw. wäre es die "all in one" lösung
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Dirk S
        • 08.05.2012
        • 1613
        • Dirk
        • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
        Wie muss man sich die R2 Erweiterung vorstellen?
        Vorhandene Platiene runter und die Erweiterung drauflöten?
        Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...die kommt extra oben drauf
          • robert-galitz
            • 27.06.2008
            • 804
            • München - Süd
            Lieben Dank, die Power Caps von Linus habe ich mir auch schon angesehen. Sie wären eine prima Alternative.
            Das Ultra Gar und den Kondensator habe ich nur schon auf meiner Werkbank liegen. Deshalb die Frage, ob ich sie kombinieren kann oder nicht.
            Lieben Dank,
            Robert
            • Hagen
              • 12.11.2010
              • 1200
              • Hagen
              • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
              Lieben Dank,
              Robert
              Ausprobieren !?!
              Was sollte denn schief gehen?
              Natürlich am Boden ausprobieren, Akku abstöbseln und an den Sticks rühren, wenn das UG nach wenigen Sekunden den Geist aufgibt, wovon ich nicht ausgehe, verträgt es sich nicht mit dem Kondensator, glaube ich allerdings nicht. Der Kondensator ist ja nur ein kurzfristiger Puffer und keine zweite Batterie.
              570S, TDR I, TDR II, TDF
              • Asterix-007
                • 28.03.2007
                • 1497
                • ulf
                • Uetze
                Moin Männers,
                soweit ich informiert bin, kannst du dir dann die Kondensatoren sparen. Das Ultraguard übernimmt das Puffern mit.
                Im Test in der Rotor 7/2015 stand:
                Zitat: -Das BEC Guard bietet einen zuverlässigen ßberspannungsschutz der wertvollen Elektronik, glättet die BEC-Spannung, eliminiert Rückströme und stabilisiert die Initialisierungsphase der ... BECs. Teure Elektronik und Servos werden vor zerstörerischen (Rück-)Spannungen geschützt. Das Ultra Guard 430-System ermöglicht eine sichere Autorotation, wenn das BEC die Spannungsversorgung nicht mehr sicherstellt. ...-
                Damit wir vom selben reden: du meinst das Guard mit dem 430mAh Lipo als Notstromversorgung?!
                Wie gesagt, damit solltest du den Kondensator weglassen können.
                Aber, du solltest mal schauen, ob dein Regler die Rückstromdioden verbaut hat. Früher gab es den Effekt, das sich einige Regler aus den (Linus)Caps bedient haben um den Rotor weiter am Leben zu halten. Im Klartext heißt das, das die Energie, welche in den Caps gespeichert war zurück in den Motor geflossen ist und damit die Caps leer waren. einige Kontronik Regler waren da betroffen (zumindest weiß ich von denen). Deshalb wurde dann die R-Platine entwickelt um den Rückfluss aus den Caps in den Regler zu verhindern. Dafür muss aber die Leitung aus dem Regler komplett aufgetrennt werden.
                Wenn du die Dioden im Regler hast brauchst du nur noch das Ultraguard.
                mfg
                Ulf
                mfg
                Ulf
                • Kami Katze
                  • 05.10.2012
                  • 2577
                  • Saarland
                  Das ist so nicht korrekt. Du verwechselst erstens BEC Guard und Ultraguard und zweitens meinst Du etwas anderes als man unter Rückströmen in diesem Zusammenhang versteht. Manche Servos erzeugen in bestimmten Situationen als Generator Ströme sie in den Empfänger und FBL eingespeist werden. Diese regeln dann intern die Spannung wieder runter. Fallen dann die Rückströme weg muss FBL und Empfänger die Spannung wieder hochregeln. Geschieht das nicht schnell genug kann es zum Neuinitialisieren kommen. Gerade bei VStabi und Spektrum Satelliten ein bekanntes Problem. Caps nehmen diese Stromspitzen hingegen auf und geben Strom bei Bedarf ab. Ein Lipo kann das viel schlechter. Das BEC Guard macht etwas ganz anderes. Es blockt Rückströme ins Regler BEC bzw. verhindert in die andere Richtung zu hohe Spannungen.
                  GruÃ? Frank
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ...das Problem bei dem BEC guard ist aber das der nur 6A abkann!
                    wenn du dann noch master und slave per Y-Kabel auf den BEC guard schickst und da laufen mal 20A Peaks rüber weiss ich nicht so recht ob die leiterbahnen das so mitmachen???
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      Falsch. Der Guard kann 40A. Lediglich das Kabel kann weniger. Also einfach 2 anlöten, wie bei Master und Slave.
                      GruÃ? Frank
