R2 Buffer Schwellwert Telemetrie?
  • Bruchilot75
    Bruchilot75
    ich habe mir einen R2 Buffer gekauft nur möchte ich auch gerne wissen wenn das BEC ausfällt. Welchen Schwellwert sollte ich für die Empfängerstromversorgung in der Telemetrie programmieren das ich noch rechtzeitig landen kann?
    Vielen Dank schonmal im vorraus.
    Markus
    Zuletzt geändert von Gast; 10.10.2016, 13:18.
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: R2 Buffer Schwellwert Telemetrie?
    Schau in dein log und siehe nach deiner minimalen Empfängerspannung Spannung nach Flugende.
    Davon gehst du ca. 0,2V tiefer.
    Diesen Wert stellst du dann ein.
    Gruß Werner
    • Nikom Nam Un
      • 01.11.2013
      • 828
      • Udon Thani, Thailand
      Der Puffer wird mMn auf Betriebsspannung geladen.
      Beim Ausfall des BEC liefert er die Spannung, die zuvor das BEC geliefert hat.
      Und das so lange, bis er leer ist.
      Da hilft kein Schwellwert.
      Robert
      • Bruchilot75
        Bruchilot75
        Ich möchte ja nur von meiner Telemetrie gewarnt werden das der Buffer sich entlädt. Damit ich weiss das er aus dem Buffer zieht.
        • Nikom Nam Un
          • 01.11.2013
          • 828
          Ist schon klar, aber an der Spannung wirst du das nicht erkennen.
          Ich weiß auch sonst keine Möglichkeit, wie man das erkennen könnte.
          Robert
          • ChrisTTian667
            • 10.04.2014
            • 945
            • Kreis Wittlich
            Klar erkennt man das an der Spannung! Die Spannung fällt logischerweise ab, wenn das BEC nichts mehr liefert. Mach es so, wie papads das beschrieben hat.
            minicopter diabolo, ...
            • Bruchilot75
              Bruchilot75
              Ja danke werde mal schauen was meine taranis da so für Werte liefert.
              Markus
              • Asterix-007
                • 28.03.2007
                • 1497
                • ulf
                • Uetze
                Moin Männers,
                ja, man erkennt das an der Spannung, aber dann ist es zu spät. Robert (Niko Nam...) hat da völlig recht!
                Folgendes Szenario:
                Im Allgemeinen wird die Linus-Schaltung zwischen BEC und u.A. Empfänger geschaltet. Wenn das BEC ausfällt, bzw. keinen Strom mehr liefert, springt die Pufferschaltung kurzzeitig ein, solange der Saft reicht. Am Eingang des Puffers kommt nichts mehr an, aber es wird noch was etwas ausgegeben, "solange Vorrat reicht". Wenn mann jetzt den Ausgang des Puffers( = Eingang des Empfängers) überwacht bekommt man mit Sicherheit die Meldung das der Puffer leer ist und damit auch die Meldung das das BEC nichts mehr liefert.
                Nur, dann kennt der Heli nur noch eine Richtung....
                Fazit: die interne ßberwachung der Betriebspannung im Empfänger ist dafür nutzlos!!!
                Der Spannungssensor muss zwischen BEC und Linus-Schaltung, gleichzeitig muss verhindert werden, das der Sensor aus dem CAP gespeist wird!! Das sollte eigentlich die R-Platine von Linus besorgen. Die war ja eigentlich dazu gedacht, das die Regler die CAPs nicht im Notfall leersaugen um damit die Motoren weiter zu betreiben
                Ich werde das die Tage mal testen!
                Die CAPs mit R-Platine einzubauen bedeutet aber, das man den kompletten Versorgungsstrang zum Empfänger auftrennen muss (Impusleitung zum Regler und Drehzahlimpuls durchschleifen) um das richtig zu machen! Einfach in einen freien Steckplatz, egal ob Empfänger oder FBL, ist nutzlos!!!
                Das war bei meinem 500er Dom eine schöne Frickelei!
                Bei Bedarf poste ich gern eine Skizze!
                mfg
                Ulf
                mfg
                Ulf
                • Bruchilot75
                  Bruchilot75
                  also reicht es nicht den Buffer einfach so in einen freien Empfängersteckplatz einzustecken? In der Anleitung steht es aber so beschrieben.
                  Bin gerade etwas überfordert
                  Markus
                  • Hagen
                    • 12.11.2010
                    • 1200
                    • Hagen
                    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                    Also so wie ich das verstanden habe, war die Rückflussplatine als Schutz fürs ausgefallene BEC vorgesehen, obwohl es dann ja eigentlich egal ist, das das BEC ja sowieso hinüber ist.
                    Aus diesem Grund habe ich die CAPS am Empfänger eimgesteckt.
                    Beim Jive habe ich ein BEC mit 6 Volt, mein max. Spannungseinbruch betrug 0,6 V.
                    Die CAPS arbeiten aber bei 4,9 Volt , also habe ich meine Warnschwelle auf 5,1 V eingestellt. Habe das am Boden ausprobiert und funktionierte, warum sollte das in der Luft nicht machbar sein?
                    570S, TDR I, TDR II, TDF
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      das man das nicht merkt ist quatsch, sorry.
                      Ich fliege die Linus Schaltung in allem meinen Helis und teste auch immer die Rx Spannungswarnung.
                      Die Rx Spannung bricht signifikant ein sobald das BEC weg ist und man hat je nach Auslegung und Heli noch ca. 20-30 Sekunden Zeit zu landen (evtl. sogar mehr).
                      Ich stelle die Warnung zu Anfang auf 0,2V unter die Betriebsspannung, wenn ich zu viele Warnungen bekomme dann noch etwas weiter runter.
                      Hier noch mehr zum Thema, falls es interessiert:
                      11 Jlog 2.5 und GreenCap-Schaltung - YouTube
                      Viele Grüsse
                      Andre
                      PS: Die Linus Schaltung sollte so nah wie Möglich an die Verbraucher (Servos), also nicht in den Rx sondern ins FBL, seiden man fliegt Paddel
                      Zuletzt geändert von andre77; 10.10.2016, 15:17.
                      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        Mach es wie ich es oben beschrieben habe.
                        Kannst du auch einfach danach testen.
                        Zum Test:
                        Akku anschließen und warten bis die Caps vollgeladen sind.
                        Danach Akku abklemmen. (BEC Ausfall wird so simuliert)
                        Nach ca.2 Sekunden nach abklemmen des Akkus wirst du den Alarm erhalten.
                        Die Caps sollten jetzt noch locker für mindestens 30 Sekunden das steuern der Servos ermöglichen um eine Notlandung durchzuführen. Bei mir reicht es sogar noch 1,5 Minuten!
                        Werner
                        Zuletzt geändert von papads; 10.10.2016, 15:23.
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          Wenn du die Pufferschaltung ohne R-Platine anschließen willst, werden die Caps eifach in nen freien Port gesteckt.
                          Willst du die R-Platine mit dazu nutzen, müssen die zwei BEC Leitungen "durch" die Platine! Das bedeutet, Plus Master und Plus Slave werden zusammen an einem Lötpad der R Platine angelötet. Genauso Minus vom Master und Slave Kabel werden auch an der R Platine angelötet.
                          Dann musst du je 2 Kabel Minus und 2 Kabel Plus an weiteren Lötpads anlöten, die dann eben ins Stabi/Empfänger müssen.
                          • Asterix-007
                            • 28.03.2007
                            • 1497
                            • ulf
                            • Uetze
                            es gab / gibt Regler, welche bei Ausfall des Flugakkus, sich den Strom aus dem BEC / Linus-Cap ziehen wollen um den Motor weiter zu drehen.
                            Das äußert sich darin, das, wenn du den Flugakku abziehst, in 0komma nichts der CAP leer ist.
                            Die Folge: Absturz wie ohne CAPs.
                            Das betrifft aber nicht alle Regler (mir sind da Kontronik-Regler (Jive) genannt worden). Am besten ausprobieren!
                            Die R-Platine passt huckepack auf die CAP-Platine drauf, einfach auflöten und fertig.
                            Siehe hier: R-Platine f�r RC-Buffer
                            Schau dir die Fotos an!
                            Das Prinzip besteht darin, das die R-Platine die Verbindung zum BEC kappt, sobld kein Strom mehr kommt, oder einfach gesagt sie verhindert den Rückfluss in den Regler / das BEC.
                            Ist auch ganz nützlich, wenn das BEC den Löffel abgibt und dann einen Kurzschluss produziert. In diesem Falle wären die Caps auch leer.
                            Wenn du in diesem Fall die CAPs parallel ( in einem Steckplatz des Receivers oder FBL) hast, ist die "Rückflusssicherung" wirkungslos!
                            Schaltungstechnisch geht das auch nicht, da die Platine dann einen Eingang und einen Ausgang hat!
                            Ich sehe gerade, Freakstylez hat die Sache auch noch einmal zusammengefasst.
                            mfg
                            Ulf
                            mfg
                            Ulf
                            • Hagen
                              • 12.11.2010
                              • 1200
                              • Hagen
                              Schön erklärt, aber wie willst Du das ausprobieren, ob der Regler den Puffer leersaugt?
                              Wenn du das Boden ausprobieren wolltest, müsstest Du den Akku vom laufenden Motor abziehen und das ist streng verboten, das kann den Regler killen!
