Logo mit Flugzeiten von 14 Minuten
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    Seit einiger Zeit fliege ich mit einer sehr genauen - Lipoüberwachung -
    Da es mir darauf ankam, die optimale Flugzeit rechnerisch zu ermitteln, sollte ein optimales Lipoüberwachungssystem die berechneten Daten bestätigen.
    Für dieses Vorhaben war der Logo 500 ein brauchbarer Heli.
    Ursprünglich bin ich mit einem 5 S - Akku und 5.000 mAh geflogen.
    Die Flugzeit beschränkte sich auf 8 bis 10 Minuten. ( Je nach Flugstil und Wetter)
    Nach umfangreichen Berechnugen kam ich zu dem Entschluß, einen Akku mit 4 S 5.000 mAh einzusetzen. ( Gwichtsersparnis )
    Dazu mußte die Untersetzung leicht verändert werden.
    Ein brauchbarer Drehzahlmesser, in der Kombination mit der Lipoüberwachung , ( Der Verbrauch wird angezeigt ) brachte dann Daten, die ich rechnerisch verarbeiten konnte.
    Nach und nach wurde die benötigte Drehzahl durch Verändern der Gaskurve angepasst.
    Die Lipoüberwachung wurde auf 20 % Restkapazität gesetzt.
    Ein Vorwarnsystem informiert mich, dass nach 30 Sekunden die Warnschwelle von 20 % erreicht ist.
    Dann ist zum Landen noch genügend Zeit.
    Wenn die Landung innerhalb der 30 Sekunden erfolgt, sind noch 20 % Restkapazität im Akku vorhanden.
    Ein modernes Ladegerät bestätigt nach dem Laden, dass von den 5.000 mAh , 4.000mAh eingeladen wurden.
    Und nun zum Ergebnis : Der Logo 500 hat nun eine Flugzetit von MAX 14,o Minuten !!
    Für mich ein absolut beeindruckendes Ergebnis !!
    Meine Hilfsmittel :
    1.) Drehzahl - u. Verbrauchsberechnug
    2.) Drehzahlmesser
    3.) ein verlässliches Lipoüberwachungssystem
    Rolf
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Logo mit Flugzeiten von 14 Minuten
    Hallo Rolf,
    willst Du uns damit sagen, dass Du mit 4S 5000, etwa 4Minuten länger fliegen kannst, als mit 5S 5000? und das vielleicht noch bei gleichem Flugstil? und nur wegen ein wenig Gewichtunterschied?
    Bin mal gespannt. Grüßle Thomas
    • UdoP
      • 01.11.2015
      • 188
      • Udo
      • Deutsche WeinstraÃ?e
      Ich habe mit meinem 690SX mit 4.400mAh 12S schon mal über 16min. geschafft. Ich fliege auch mit Kapaüberwachung per Unisense.
      Udo
      Oxy4-max, AccuRC
      • heli-commander
        • 11.08.2011
        • 1202
        • Werner
        • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
        Also mit meinem gestreckten Logo 500 auf SE (600er Blätter), neu gewickeltem Motor mit 980kVA ,
        1450U/min am Kopf und den 6S 5000mAh Akku komme ich auch locker auf 13 Minuten. Dann sind
        immer noch etwas mehr als 20% Kapa drin. Geht halt nur bei leichtem Rundflug. Sonst sind es immer
        noch 9-10 Min bei etwas härterer Gangart.
        Etwas mehr Infos zu der Drehzahl und dem Motor waren hilfreich
        Werner
        GruÃ?,
        Werner
        2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
        • Schwebephase
          • 25.07.2016
          • 231
          Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
          ... und nur wegen ein wenig Gewichtunterschied?
          ... und wegen ßndern der Untersetzung (umritzeln?) und ßndern der Gaskurve.
          Klingt eher danach, den Antrieb im Wirkungsgradmaximum zu betreiben.
          Mein Logo 550SE hat eine so direkte Auswirkung der Kopfdrehzahl auf die Stromaufnahme im reinen Schwebeflug, dass ich das sofort glaube. Da sind auch bei mir sicher noch Reserven.
          Nur, ich habe einen funktionierenden Antrieb. Umbauen, nur weil es machbar ist?
          LG, Thomas
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Was ein Aufwand. Wenn ich will fliege ich das im 400SE mit einem ganz normalen 6S 3600, und im 600SE mit 10S 5000. Ohne irgendwelche weiteren Hilfsmittel, ausser einem billigen Lipo Piepser zur Zellenüberwachung. Und da sind auch noch mal eben 2min mehr drin wenn es sein muss. Dazu muss ich keinen Logo 500 mit 4s kastrieren.
            • Squenz
              • 21.02.2009
              • 1370
              • Markus
              • Erding b. München
              Wenn man lange fliegen möchte muss vor allem der Strom runter. Den größten Einfluss auf diesen haben Drehzahl und Anstellwinkel. Ich hatte vor Jahren mal für eine Facharbeit Messungen durchgeführt und das Gewicht hatte einen weitaus geringeren Einfluss als z.B. die Betriebsdrehzahl. Ich flieg mit 6S 5000mAh im Logo auch locker 15min mit 20% Rest im Akku. 1300 U/min und lockerer Rundflug...
              Markus
              • Rolli
                • 22.08.2006
                • 2403
                • Rolf
                Dazu waren ja verschiedene Maßnahmen ( ßnderungen ) erforderlich.
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  Zitat von Squenz Beitrag anzeigen
                  Wenn man lange fliegen möchte muss vor allem der Strom runter. Den größten Einfluss auf diesen haben Drehzahl und Anstellwinkel . Ich hatte vor Jahren mal für eine Facharbeit Messungen durchgeführt und das Gewicht hatte einen weitaus geringeren Einfluss als z.B. die Betriebsdrehzahl. Ich flieg mit 6S 5000mAh im Logo auch locker 15min mit 20% Rest im Akku. 1300 U/min und lockerer Rundflug ...
                  Markus
                  _____________________________
                  Das verdient meinen Respekt
                  Rolf
                  • heli56
                    • 05.04.2007
                    • 3443
                    • Toni
                    • Hof / Pößneck
                    Hallo Rolf,
                    schön wenn du mit deinen experimentieren zufrieden bist.
                    Nur: Was willst du damit sagen?
                    Habe z.B. einen L600 mit 10s 5Ah bei 4kg.
                    Wenn ich will mache ich den in 5min leer.
                    Wenn ich will kann ich aber auch 25min (Rekord beim F3C Figuren und Rundflug) mit unter 1500U/min-1 fliegen, bei kalten 80er Jive und P700 C mit 13Z.
                    Ohne etwas zu Messen oder umzubauen.
                    Also was willst du uns sagen?
                    Mfg. Toni
                    • Rolli
                      • 22.08.2006
                      • 2403
                      • Rolf
                      Ich bin heute bei leichtem Wind 14,5 Minuten geflogen.
                      Verbraucht wurden 344 Watt bei 4,0 Ah
