Log 2.6 mit Hobbwing Platinier 120 V4
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    ich versuche gerade mein Log zur Zusammenarbeit mit dem Hobbywing Platinium 120 V4 zu bewegen. Allerdings bekomme ich die Kommunikation nicht hin. Ich habe auf der Log Homepage die Firmware für den Hobbywing geladen und aufgespielt. JLog zeigt nach dem Flashen auch grünes Licht an. Anschließend hab ich im JLC die config Datei vom JLog geladen. Das erst was mir auffiel war, das er sich als Jive 100 anmeldet und nicht als Hobbywing. Die Einstellung waren auch noch alle drin. Ich hatte vorher einen Jive 100 angeschlossen aber die SD Card vorher neu formatiert und dann erst die neue Firmware aufgespielt. Als System dient das Graupner HoTT. JLog wird auch nicht als Sensor, weder GAM noch ESC, erkannt. Das ging mit dem Jive vorher ohne Probleme.
    Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen wo mein Fehler liegt.
    Danke schön
    Und sorry wegen den Titel. Das ist diese blöde Rechtschreibkorrektur
    GruÃ?
    Thomas
  • woto
    • 27.01.2013
    • 372
    • Wolfgang
    AW: Log 2.6 mit Hobbwing Platinier 120 V4
    Hallo Thomas,
    hast Du auch wirklich die FW für die V4 Version geladen?
    Die ist etwas versteckt, man findet sie nicht im üblichen Downloadbereich.
    Hier ein Link zum V4-Bereich: http://j-log.eu/jlog-in-funktion/sen...g-platinum-v4/
    Die Datei für Graupner-HOTT und ESC wäre die26-P4_H4_En-242.104.bin.
    Falls Du diese Firmware geladen hast, weiß ich momentan auch nicht weiter. Müsste ich selbst mal ausprobieren.
    Gruß, Wolfram
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      Zitat von woto Beitrag anzeigen
      Hallo Thomas,
      Gruß, Wolfram
      Hi Wolfram,
      ja hab ich gemacht. Ich komme nicht weiter. Immer wenn ich die Config lade, hab ich die alten Daten vom Jive drin. Kann Log irgendwie komplett resetten?
      Thomas
      GruÃ?
      Thomas
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Wie oder womit hast du denn die Karte "formatiert"?
        Vielleicht kann der JLog sie gar nicht mehr lesen?
        Stay hungry. Stay foolish.
        • woto
          • 27.01.2013
          • 372
          • Wolfgang
          Hallo Thomas,
          hier steht etwas zur Formatierung der SD-Karte: http://j-log.eu/start/
          Gruß, Wolfram
          • woto
            • 27.01.2013
            • 372
            • Wolfgang
            Hallo Thomas,
            habe den JLOg 2.6 jetzt zusammen mit HW 130 HV V4 ausprobiert, zusammen mit Graupner MX 20.
            Funktioniert mit oben genannter Firmware.
            Unschön ist, dass der Regler keine Daten sendet, wenn der Motor nicht läuft. Man kann also die Akkuspannung erst bei laufendem Motor ablesen.
            Ist beim JIVE schöner, da sehe ich vorher, ob ich eventuell einen entladenen Akku im Heli habe.
            Außerdem erscheint der Gaswert nicht im Hauptmenü. PWM ist allerdings da.
            Beim Auslesen der SD-Karte im Dataexplorer erscheint eine von mir unverstandene Kurve mit der Bezeichnung "?13?". Werde ich bei Thomas im JLog-Forum mal nachfragen.
            Frage: hast Du in der Verbindung HW-Regler--JLog die Plus- und die Signalleitung gekreuzt?
            Gruß, Wolfram
            • Cbstsch
              • 24.08.2014
              • 1050
              • Aschaffenburg
              Ich hab die Karte wie auf der Homepage beschrieben, mit dem SD Formatter formatiert.
              GruÃ?
              Thomas
              • Cbstsch
                • 24.08.2014
                • 1050
                • Aschaffenburg
                das Problem hat sich geklärt. Die SD Card war defekt. Ich habe eine komplett neue genommen. Damit hat es jetzt funktioniert. Danke für die Geduld.
                GruÃ?
                Thomas
