Jlog2.6 mit zwei Hubis benutzen
  • Jens2010
    • 12.02.2011
    • 30
    • Jens
    Hi Leute,
    Vielleicht ne blöde Frage, aber könnte man das jlog2.6 Modul an zwei Hubis mit unterschiedlicher Hardware benutzen? Natürlich nicht gleichzeitig [emoji12]
    Oder muss ich es jedesmal neu konfigurieren? Ich stelle es mir so vor, dass man unterschiedliche Konfigurationen abspeichern und dann zwischen denen wechseln kann.
    Jens
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    AW: Jlog2.6 mit zwei Hubis benutzen
    Zitat von Jens2010 Beitrag anzeigen
    Hi Leute,
    Jens
    Was genau hast du denn vor? Nur logggen? Dann musst du immer nur die Konfiguration ändern.
    Mit Telemetrie wird es schwieriger...
    GruÃ? Olaf
    • Jens2010
      • 12.02.2011
      • 30
      • Jens
      Wenn ich das richtig verstehe liegt die Konfiguration und die Firmware auf der Micro-SD-Karte. Dann bräuchte ich eigentlich nur zwei Sd-Karten mit der jeweiligen Konfiguration für beide Hubis, die ich dann auswechsle wenn ich den anderen Hubi benutze.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Genau so mache ich das!
        Siggi
        • woto
          • 27.01.2013
          • 372
          • Wolfgang
          Voraussetzung ist wohl, dass in beiden Fällen die gleiche Firmware arbeiten kann.
          Oder holt sich das JLog die Firmware und die Config-Datei in einem Rutsch?
          Gruß, Wolfram
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Darüber habe ich bisher nicht nachgedacht, da ich zwei gleiche Regler habe.
            Siggi
            • HeliCP74
              • 13.03.2012
              • 574
              Wenn auf der SD-Karte die richtige Firmware drauf ist, programmiert sich der JLog jedesmal neu.
              Dauert halt immer ein bisschen.
              Gruß Christian
              • woto
                • 27.01.2013
                • 372
                • Wolfgang
                Ja, das ist mir bekannt. Deswegen empfiehlt tom ja auch, diese Firwaredatei auf der SD-Karte wieder zu löschen.
                Was ich nicht mehr weiß ist, ob er sich dann auch gleich die Config-Datei holt?
                Dann könnte man ja zwischen zwei ganz unterschiedlichen Konfigurationen wechseln.
                Gruß, Wolfram
                • HeliCP74
                  • 13.03.2012
                  • 574
                  Holt sich bei jedem start die Config.
                  Gruß Christian
                  • woto
                    • 27.01.2013
                    • 372
                    • Wolfgang
                    Dann ist ja alles gut.
                    Danke!
                    Gruß, Wolfram
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      Bzw. versucht es. Wenn auf der SD keine drauf ist, wird die zuletzt verwendete aus dem JLog direkt geladen.
                      GruÃ? Olaf
                      • HeliCP74
                        • 13.03.2012
                        • 574
                        Wenn keine drauf ist, legt er wieder eine Neue an.
                        Außer man hat keine SD-Karte drin.
                        Gruß Christian
