Suche 24V Netzteil
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    Suche 24V Netzteil
    bin in der Suchfunktion auf nix Brauchbares gestoßen und frage hier mal in die Runde.
    Ich suche ein 24V Netzteil für meinen Polaron Lader.
    Vorab:
    ich bin kein Servernetzteil-Basteltyp, also sollte was Fertiges sein!
    Na denn mal her mit den Angeboten...
    Vielen Danke euch schon jetzt!!
    Gruß Marko
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    AW: Suche 24V Netzteil
    Hallo, das einzig wahre
    Chargery S1500 1500W Netzteil
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Gibts auch als 1200W Version für ~230€.
      Banshee 850
      • Torsion
        • 15.07.2012
        • 285
        Siemens Sitop Industrienetzteile 230AC/24VDC oder 400VAC/24VDC gibts mit 10,20,30 oder 40A.
        Lüfterlos und Dauerkurzschlussfest. Ich benutze schon länger eines mit 10A. Sieht halt nur nicht schön aus, Industrie halt.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          Muss man aber dran basteln Es soll was fertiges sein.
          Banshee 850
          • Torsion
            • 15.07.2012
            • 285
            Ein Netzkabel muss Mann selber anschließen, das stimmt. Aber eben Lüfterlos.
            • Rabid121
              Rabid121
              *kritzel* Das unterschreib ich mal so... für mich die perfekte Lösung.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                Und wie siehts mit fertig umgebauten Server Netzteilen aus? Oder fällt das auch unter "selbst basteln"? Ist ja dann schon ein fertig gebasteltes!
                • klarisatec
                  • 05.05.2008
                  • 1457
                  • Markus
                  • Ortenau
                  Servus Marko,
                  habe ich jetzt falsch geschaut oder sind die Polaron Lader alle nur bis 12V ausgelegt? Bei max. 400W reicht das Chargery Netzteil S1200 (1200W 50A) völlig aus und ist nach meiner Meinung ein tolles Gerät und vor allem sehr leise. Die 12V kannst Du über einen Drehregler einstellen.
                  Gruß Markus
                  Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    Jepp, hast falsch geschaut. Die Lader sind für 11-28V Eingangsspannung ausgelegt.
                    GruÃ? Michael
                    • Rabid121
                      Rabid121
                      ... daher ist auch das Chargery S1500 ideal. Damit betreibe ich sogar das HV2BEC für Einstellarbeiten am Heli (und das "springt" erst so ab 28V an).
                      • crasy666
                        • 25.07.2011
                        • 739
                        • Wolfgang
                        • Freystadt (Opf) (wild)
                        die Sitop sind wirklich super, habe ein 230V / 24V/20 A an meinem Robbe Power Peak 1000W (gut der Lader könnte noch mehr, aber 500W vom Netzteil reichen mir aus)
                        das Netzteil ist auf einer Hutschine unterm Schreibtisch montiert, ich habe noch einen Extra Cover aus PS Platten gemacht, das auch meine kleinen Kinder von vorne und unten nicht and die Lüftungsschlitze kommen (auch wenn sie nie alleine ins Büro dürfen. ist das nur der zusätzliche Schutz.
                        Ich bin echt begeistert vom Netzteil, es wird bei meiner Belastung von ca. 260W nicht warm und ist absolut geräuschlos.
                        Wer sich also traut ein Netzkabel an Lüsterklemmen anzuschliessen, der wird mit Sitop Netzteilen echt ein Schnäppchen machen. und das ist Industriequalität, die hält und hält, meine Rollsteuerung ist z.B. auch eine Simatic S7, warum? weil es die gebraucht billig gibt und die läuft und läuft.
                        man muss nur Aufpassen, die 40A Variante gibt es in DE fast nur als Drehstromvariante (400V) nur in USA findet man die 110-240V Netzteile mit 24V/40A. die Netzteile lassen sich übrigens bis auf 26V hochdrehen...
                        die 1phasen Variante der Sitop 24V/40A heisst übrigens 6EP1337-3BA00, gibts gebraucht für ca. 200€ mit etwas Glück.
                        wenn man aber ein fertiges Netzteil will, für den ist das nichts, wer aber ein geniales lüfterloses 40A Netzteil will, sollte das Sitop anschauen.
                        Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
                        TX: Radiomaster TX16S
                        • Saabfan
                          • 05.02.2009
                          • 544
                          Ich bin auch kein Bastler, wenn es um 220 V geht, aber hier im Forum "bastelt" jemand Servernetzteile zu wirklich guten Netzteilen. Mir fällt gerade der Namen nicht ein, aber vielleicht liest er ja mit und meldet sich.
                          Da ist dann auch nix mit Schraubverbindungen, Lüsterklemmen etc. Alles wird nur gestöpselt und man kann bis zu 3 Verbraucher anschließen. Wird alles nur handwarm und ist fast geräuschlos. Er macht die Dinger für 12 oder 24 Volt. Dann noch alles nett in Schrumpfschlauch verpackt und es sieht fast professionell aus. Preis habe ich vergessen, war aber völlig in Ordnung, sonst hätte ich es nicht bestellt.
                          [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            • Kempten und Umgebung
                            In Ebay und anderen Plattformen treiben sich auch viele rum die Ihre Modellbaukasse mit Netzteilumbauten aufbessern.
                            Leider weiß man selber immer nie ob derjenige weiß was er tut oder ob er nur nach Bilderanleitungen ausm Netz geht.
                            Wo kein Richter, oder anders gesagt: Solange nix passiert... Sind ja nur 230V.
                            Darum, selber machen dann weiß man was man gemacht hat, spart sich noch paar Kröten, und man lernt ja auch was dazu.
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • crasy666
                              • 25.07.2011
                              • 739
                              • Wolfgang
                              ich bin eine sogenannte "elektrotechnisch unterwiesene Fachkraft" habe da auch die jährliche Sicherheitsunterweisung in der Arbeit, auch wenn ich eigentlich nie mehr als mein Laptopnetzteil einstecke, aber ich darf auch an 400V "arbeiten" und mehr als den Stecker einstecken....
                              klar sollte man wissen was man macht, die Hutschienennetzteile sind nicht für die offene Montage gedacht, sondern für den Einbau in einen Verteilerschrank oder ein Rack. darum habe ich auch noch ein Gehäuse drum rumgebaut....
                              ob jetzt eine Buchse dran ist, oder wie ich ein Stück Kabel an dem 4mm Goldbuchsen sind ist ja egal.
                              Aber der Einwand gilt: wenn man selbst keine Ahnung hat, sollte man die Finger von 230V weglassen. aber ich würde auch nicht von irgendeinem ebay "Künstler" was kaufen. Bei den Servernetzteilen werden oft abenteuerliche Umbauten gemacht, z.B. die Trennung von der sekundären Minusseite zum Gehäuse zu lösen usw. (um zwei in Reihe zu schalten) nach so einem Umbau müsste das Netzteil neu geprüft werden, da es nicht mehr dem entspricht wie es damals freigegeben wurde.
                              also lange Rede kurzer Sinn: Habe ich Ahnung von der Sache mache ich es selber, oder lasse so ein Netzteil von jemand umbauen dem ich vertraue, für alle anderen: Kauft Euch ein fertiges Netzteil das Plug and Play ist.... Schlimm ist wenn ihr Euch mit einem Stromschlag verletzt oder tötet, noch schlimmer ist wenn ein unbeteiligter (Familienmitglied) zu Schaden kommt. Da ist ganz schnell der Staatsanwalt da... und das ist dann nicht mehr lustig! Dann ist neben dem Körperlichen Schaden auch noch die Haftung da!
