Welchen Kondensator um BEC zu glätten
  • likeatrex
    Teampilot div. Firmen
    • 29.01.2014
    • 676
    • max
    • MFSU Treubach (AT)
    AW: Welchen Kondensator um BEC zu glätten
    Brauche ich dann eigentlich eine R-Platine? Ist ja im Grunde nichts anderes als die GreenCaps
    Gruß aus Bayern
    Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
    • Leroy
      • 04.01.2015
      • 1015
      • Leo
      • MG Urdorf (CH)
      Ich mag mich täuschen, aber die R-Platine kommt zusätzlich auf die Caps-Platine. Alle BEC-Kabel werden dann an die R-Platine gelötet und von dort ans FBL/Empfänger. Die R-Platine verhindert Rückströme der Servos ins BEC
      Gruss, Leo
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Naja - da unterschätzt du die Leistung von R2 aber schon ein wenig
        Kontrollierter Ladestrom, kein Brownout beim Abschalten, etc - das ist schon was völlig anderes
        Stay hungry. Stay foolish.
        • likeatrex
          • 29.01.2014
          • 676
          • max
          Eben, um die Brownouts geht es mir, ich hab mal gehört dass das nicht jeder Regler aushält. Bei mir würde es sich um einen Jive 80 HV handeln. Der kleine Elko funktioniert ja im Prinzip gleich wie die Caps nur eben um einiges kleiner[emoji848]
          Gruß aus Bayern
          Zuletzt geändert von likeatrex; 14.08.2016, 19:01.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
            Auch wenn man den Strom vom Empfänger trennt bleiben laut Multimeter, noch 20 Sekunden die Empfängerspannung erhalten, die dann ohne Stromversorgung langsam sinkt.
            und das bei einem 3300uF Elko??
            Also die GreenCaps gibt es in 25F und in 50F.
            bei mir funktionieren die 25F an einem Diabolo mit Midi MKS Servos ca 1min 30sec weiter nach BEC Unterbrechung.
            nur mal so zum nachrechnen:
            25F sind 25000000uF!
            Wenn bei dir ein 3300uF Kondensator 20Sekunden den Stromfluss aufrecht erhält, sollte es bei dir mit den 25F Caps ca. 42Stunden weiter funktionieren!!
            Irgendwie zu schön um wahr zu sein, oder?
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              Ne, wieso, habe mir extra die Mühe gemacht und mal ein Messgerät drangehalten, und es hat nach dem Stromtrennen immer noch 20 Sekunden die 5,5 Volt angezeigt, die dann natürlich gefallen sind. Mehr wollte ich nicht wissen und das Ergebnis hat mir so gereicht. ð???
              Gruß Alex
              GruÃ? Alex
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Na da ist dann nicht mal sicher, ob dein BEC überhaupt startet, wenn du einfach einen Cap dranhängst
                • T-Rex Freak
                  • 24.04.2011
                  • 419
                  • Werner
                  • Freiburg im Breisgau und Umgebung
                  Ein Jive und hv servos
                  • likeatrex
                    • 29.01.2014
                    • 676
                    • max
                    Oh okay, naja ich werde es dann auf jeden Fall probieren. Gibt es dazu irgend welche Erfahrungen? Ich weiß dass beim Jive und bei den Caps die R2 Platine notwendig ist. Also wenndann es geht oder ich kauf gleich die GreenCaps, die Puffern dann alles und eine Absicherung ist es auch noch. Aber ist halt wieder Gewicht......... Steh ich jetzt nicht so drauf
                    Gruß aus Bayern
                    • likeatrex
                      • 29.01.2014
                      • 676
                      • max
                      Ja die Servos haben auch an 6V geile Werte[emoji3]:-) und falls ich irgendwann auf HV fliegen will dann kommt ein Keto rein. Hab erst das YEP BEC gekauft weil es baugleich aussieht mit dem Keto, und zwei Tage später habe ich die erste Erfahrung mit dem Teil gefunden und die war eher negativ. Also werd ich jetzt erstmal den Jive nehmen, bis auf die 6V ist es ja nicht schlecht ;-)
                      Gruß aus Bayern
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        Gruß aus Bayern
                        Das YEP BEC wollte ich auch erst nehmen, war aber ausverkauft. Dann habe ich ein Keto bestellt, was kaputt geliefert wurde, die Spannung schwankte von 3,2-5,4Volt in rhythmischen Intervallen. Zurückgeschickt - und nun habe ich erstmal gar keins.
                        Das Keto hat aber diese Diode, die im Falle eines Defekts, vorher kaputt geht, und dann die komplette Spannung nicht auf die Servos durchgeschaltet wird, das YEP BEC, hat diese nicht.
                        Was hat den dein YEP BEC gemacht, sah das am Messgerät so ähnlich aus wie bei meinem Keto , wenn der Jumper auf 5,5 Volt steckte?
                        Zuletzt geändert von Techmaster; 14.08.2016, 19:43.
                        GruÃ? Alex
                        • likeatrex
                          • 29.01.2014
                          • 676
                          • max
                          Ich habe es noch garnicht, ist noch auf dem Weg zu mir aber gut zwei Tage nach dem ich es bestellt habe habe ich einen einzigen kleinen erfahrungsgemäß Bericht über das Teil gelesen und der war sehr negativ. Bei 1A ein Volt spannungseinbruch!
                          Das ist heftig. Von da an habe ich mich von dem Gedanken ein YEP BEC einzubauen verabschiedet
                          Gruß aus Bayern
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            Habe ein Keto BEC, seit 2,5 Jahren im 600er Scaler, ist wirklich absolut zuverlässig. Mein neues war halt defekt und der Verkäufer meinte, das manche so defekt geliefert kommen, aber nach einem Tausch, soll es dann so zuverlässig sein, wie mein altes Keto.
                            Gruß Alex
                            GruÃ? Alex
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              Das zeugt aber nicht von einer guten Endkontrolle. Schade! Der Kunde hat dann wieder mal den ßrger.
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                Ja, erst wollte er auch kein Retourlabel rausrücken und ich sollte nochmal 7 € Porto für ein funktionierendes bezahlen. Nach einem Telefonat gab es dann doch eins. Und das Ersatz Keto wurde immer noch nicht verschickt, wollte es eigentlich endlich am Wochenende verkabeln.
                                Bei Reisauer ein anderer Shop, steht für das Sunrise S-BEC HV (baugleich mit dem YEP BEC), er würde es persönlich ein paar Minuten mit 6A belasten und danach erst verschicken. Hoffentlich ist das nächste Keto nicht defekt und er hat mal vorher das Messgerät drangehalten.
                                GruÃ? Alex
