Keto BEC an HV Akkuleitung anlöten
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    ich wollte mir mit dem Keto BEC HV, ein 8S Setup zusammenlöten, mit 2x 4S 6100Lipos, mit einem seriellen Y-Kabel verbunden.
    Auf welche Seite sollte ich Plus und Minus vom Keto BEC mit an die Stecker löten? Mit an Plus und Minus vom Reglerstecker mit dran, oder auf der anderen Seite, mit an das serielle Y-Kabel?
    Denn an diese Y-Kabel, muss auch noch ein dünnes rotes einzelnes Kabel mit an die Plus Leitung, da aus dem Regler ein einzelnes rotes dünnes Kabel noch mit rauskommt, und das ist das Blitzschutzkabel!
    Das wird vorher mit Plus am Akku verbunden, und dann erst der Akkustecker mit dem Regler verbunden, anscheinend sollte es dann nicht blitzen. Zum fliegen wird das dünne rote Kabel dann wieder getrennt.
    Es ist ein Gecko HV 150A Regler.
    Sollte das Keto da mit dran, oder lieber auf der Reglerseite mit an den Stecker?
    GruÃ? Alex
  • likeatrex
    Teampilot div. Firmen
    • 29.01.2014
    • 676
    • max
    • MFSU Treubach (AT)
    AW: Keto BEC an HV Akkuleitung anlöten
    Einfach das rote ans dicke rote vom Regler und das schwarze ans dicke schwarze vom Regler[emoji1303]
    Gruß aus Bayern
    Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
