20A Power Ampere /Watt Meter für BEC �berprüfung
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    habe dieses kleine Wattmeter bei im Hobbyking für 5€ gefunden :
    HobbyKing Compact 20A Watt Meter and Servo Power Analyzer (EU Warehouse)
    Finde ist bestimmt mal ganz praktisch um mal alle Servos einzeln oder auch zusammen, zu testen ob das BEC für diese ausreichend sind . Bei meinen dicken Savöx Servos bin ich mir manchmal nicht so sicher, was da für Halteströme auftreten können, und mit dieser winzigen Box, kann man das mal kurz überprüfen. Ist gerade dort im Angebot.
    Sie ist so klein, ob man sie gleich fest mit verbaut und mit rumfliegt?
    Ich glaube sie speichert auch die Peaks und man kann nach einem Flug mal draufschauen, wieviel Ampere, maximal entstanden ist.
    GruÃ? Alex
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: 20A Power Ampere /Watt Meter für BEC ßberprüfung
    Hallo !
    Also das höchste der Gefühle wären ein paar Tests am Boden.
    Denn wenn das Teil in der Luft aussteigt, liegt der Heli im Dreck !
    Gruß Norbert ( Ex Gifhorner ) :-)
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Ich würde so ein Billigteil auch nicht zwischen Stromversorgung und Servo(s) setzen Am Boden empfiehlt sich der Pitchpump Test. Heli auf Tisch, einschalten und Pitchknüppel schnell nach oben und unten bewegen. Servos ziehen am meisten Strom wenn sie die Richtung blitzschnell ändern müssen. Bleibt das BEC (oder 2s Lipo) stabil, hält es auch in der Luft.
      Banshee 850
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        Ja, genau das könnte eintreten, da über diese China Kabel dann der gesamte Strom läuft, man müsste dahinter noch Slave Kabel verlegen oder so .
        Ja lieber nur auf dem Tisch festhalten und mal testen, ist wahrscheinlich mehr so eine Spielerei, aber für 5€ im Bargain Verkauf, habe ich das noch mit in den Warenkorb gelegt.
        Bau gerade einen Impeller Jet mit 9 Servos und elektrischen Fahrwerk, da werde ich es mal ranhängen, was mit dem Strom vom BEC passiert, wenn man steuert und gleichzeitig das Fahrwerk einfährt.
        GruÃ? Alex
        • tobi -obu
          • 02.04.2012
          • 2277
          • Tobi
          Ich bezweifle auch das das Gerät Peaks überhaupt mitbekommt.
          Nehmen wir mal an, das Gerät erfasst einen Messwert alle 100msek, dann fällt ein Peak von 10 msek Länge evtl durchs Raster.
          In der Beschreibung steht sogar 0.5 sek refresh rate.
          Wenn sich das nicht nur auf das Display sondern auch auf die messrate bezieht, wären das nur 2 Messungen pro Sekunde und das Gerät damit faktisch unbrauchbar.
          Dazu kommt noch, das das Gerät für 20A ausgelegt sein soll, aber gerade mal über einen einzigen Servo Anschluss und ein dünnes Kabel eingeschleift wird.
          Das bewirkt garantiert einen hohen Innenwiderstand und damit einen hohen Spannungsabfall über das Gerät und seine Verbinder.
          Fazit: vielleicht brauchbar um am Boden bei statischen Tests grobe Aussagen zu treffen. Zu mehr aber auch nicht und im Flug ist es ein Risiko.
          T-REX 600 ESP 'FBL',
          E-Flite Blade 180 CFX, DX8
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Wir sprechen da beim BEC über notwendige Meßauflösungen von 1ms, gemessen werden Strom und Spannung ... alles Andere ist keine gute Aussage ;-(
            Spannungsversorgung | VStabi
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              Naja, Peaks von 1ms sind praktisch irrelevant. Ein BEC was das nicht schafft is totaler Schrott. Der Mikado UI Sensor mittelt ja auch Peaks über 100ms.
              Banshee 850
                Ist das wirklich so? Ich glaube, bin aber nicht sicher, dass einige Empfänger schon bei 1ms schwacher Spannung aussteigen.
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7766
                  • Rainer
                  Der dient auch zu einem ganz anderen Zweck. Bitte hier nichts verwechseln.
                  Ich sprach von der Messauflösung - nicht davon daß es im Sinne der Dauer relevant sei. De Fakto wirds je nach Empfängertypen ab etwa 3-5ms unter 3,7V blöde. Und um das dann zu erfassen sollte man eine Messauflösung haben die 5-10 mal schneller ist als man auswerten möchte. Deswegen 1ms und weniger beim Messen.
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    Ich habe mal gelesen, das ein Multimeter zu langsam mißt, und man ein BEC nur mit dem Oszilloskop messen kann?
                    Aber mein kleiner Hobbyking-5€-Kasten, der mißt jetzt auch zu langsam?
                    Ich wollte den ja nur, damit ich mir mal ungefähr vorstellen kann, was bei Vollpitch , für ein Strom ungefähr entstehen kann, und ob das Keto BEC mit 3x Savöx SA1258er schon ans Limit kommen könnte. Ein Savöx soll ja bis zu 5A Haltestrom erreichen?
                    GruÃ? Alex
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Wir wissen nicht wie schnell er misst. Bei dem Preis kann er nicht besonders schnell sein. Der Pitchpump Test zeigt Dir auch ohne irgendwelchen kuriosen Meßgeräte ob das BEC hält, oder nicht.
                      Banshee 850
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        Ja glaub auch, er fliegt ja seit zwei Jahren und hatte keine Probleme, also wird das Keto ausreichend sein.
                        GruÃ? Alex
                          Ich finde für solche Zwecke Oszis dieser Art recht gut. Schickes Gehäuse, gewöhnungsbedürftige Bedienung, günstiger Preis, gute Funktionalität (für den Preis):
                          Fragen zum Oszilloskop DSO Nano V3 - RC-Heli Community
                            Wenn ich jemals bei dem Hobby unbedingt ein Oszi benötige....dann lass ich es echt bleiben!
                              ... sagt einer mit einem 1000-Euro-Sender für seine Drohnen.
