hab im Internet diese Liste mit Lipos gefunden. Evtl ist ja was interessantes für jemand dabei.
Klasse ist der 8Ah Akku mit 11,1V und nur 500 gr Gewicht. Der wiegt weniger wie ein 8X GP 3300 und hat sogar fast 2Volt mehr Spannung.
Wenn jemand einen dieser Akkus schon fliegt währe ich für Infos dankbar.
Mayk
type form capacity long width thickness weight tension discharge peak price Nr
3s1p short 2500mAh 75mm 43mm 32mm 190gr 11,1V 15A 25A 65Euro 1
3s1p long 2500mAh 155mm 43mm 23mm 195gr 11,1V 15A 25A 70Euro 2
4s1p short 2500mAh 75mm 43mm 41mm 235gr 14,8V 15A 25A 87Euro 3
4s1p long 2500mAh 155mm 46mm 23mm 265gr 14,8V 15A 25A 92Euro 4
3s2p short 5000mAh 160mm 46mm 32mm 360gr 11,1V 30A 50A 131Euro 5
3s2p long 5000mAh 225mm 46mm 23mm 370gr 11,1V 30A 50A 133Euro 6
3s3p long 7500mAh 230mm 46mm 32mm 530gr 11,1V 45A 85A 196Euro 7
4s2p short 5000mAh 165mm 46mm 46mm 475gr 14,8V 30A 50A 175Euro 8
4s2p long 5000mAh 300mm 46mm 23mm 495gr 14,8V 30A 50A 177Euro 9
4s3p long 7500mAh 300mm 46mm 32mm 715gr 14,8V 45A 85A 262Euro 10 [1]
4s4p long 10000mAh 300mm 46mm 46mm 880gr 14,8V 60A 100A 350Euro 11
3s4p long 10000mAh 240mm 46mm 46mm 715gr 11,1V 60A 100A 262Euro 12
5s2p short 5000mAh 165mm 46mm 52mm 590gr 18,5V 30A 50A 219Euro 13
5s3p long 7500mAh 320mm 46mm 46mm 985gr 18,5V 45A 85A 328Euro 14
5s1p short 8000mAh 175mm 46mm 52mm 870gr 18,5V 25A 50A 280Euro 15
3s1p short 8000mAh 170mm 46mm 34mm 500gr 11,1V 25A 50A 180Euro 16
4s1p short 8000mAh 180mm 46mm 45mm 690gr 14,8V 25A 50A 230Euro 17
4s1p long 8000mAh 335mm 46mm 24mm 730gr 14,8V 25A 50A 240Euro 18
