Kurzschluss mit Lipos
  • reviloq
    reviloq
    mir es folgendes passiert und ich weiß nicht wie ich weiter verfahren soll.
    Ich habe meine Thunder Power 2100 3s1p Lipos mit Steckern versehen und habe mit einem Seitenschneider die zwei Kabel gleichzeitig abgezwickt. Der Seitenschneider ist schon etwas korridiert, also nicht mehr auf Hochglanz. Trotzdem musste mit den neuen Akkus das passieren, was passierte. Ich hörte ganz kurz ein Knistern, es war sehr leise, und geistesgegenwärtig zog ich schnell die Zange von den Kabeln ab. Die Kabel waren danach noch kalt, die Akkus ebenso. Da diese neu sind, ich sie noch nie geladen habe interessiert mich, ob diese nun evtl. beschädigt sind, oder ob ich vielleicht glücklicherweise nichts kaputt gemacht habe.
    Wie viel vertragen die Lipos?
    Danke euch
    OLI
  • UwB
    UwB
    • 14.04.2002
    • 208
    • Uwe
    nuja .. da es ja nur kurz war....
    keine wilden verschweissungen gab
    mach dir mal keinen kopf...
    das werden die locker überlebt haben ...
    wie geht es den deiner zange .. ich hoffe doch gut
    mfg
    Uwe
    • Stefan D
      Stefan D
      Musste das auch schon erleben.... 8)
      Akku nen Tag sicher lagern und beobachten....
      Wenn sich nichts aufbläht, verschweisst...oder sonst zerlegt kannst du das Ding bedenkenlos weiterfliegen....
      greets
      stefan
      • reviloq
        reviloq
        Nein, nein, der Akku blieb völlig kalt, den Kablen sah man nichts an und waren ebenfalls kalt.
        Wir wollen mal hoffen.
        Danke
        OLI
        • Strikemagic
          Strikemagic
          Mache einfach einen vollständigen Lade Entlade Lade Zyklus
          und nimm dabei ab und zu mal den Pack in die Hand.
          Eine defekte Zelle wird mit Sicherheit warm während
          die andern kalt bleiben.Wenn der Pack beim Entladen
          die volle Kapazität liefert hast Du warscheinlich Glück
          gehabt und es ist nichts passiert.
          MfG. Jens
          P.S. Setze bitte zum Lichtbogen Schweissen die vorgeschriebene
          Brille auf sonst kann man eventuelle Augenschäden nicht als
          Arbeitsunfall geltend machen.
