Wie Unisens-e in Jeti einbinden und konfigurieren?
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    da ich gerade auf Jeti umsteige, stellt sich die Frage, welche Telemetriesensoren ich einbaue.
    Bisher habe ich im OXY3 einen MUI drin, wegen dem Gewicht. Ging alles super easy, in den größeren Helis will ich aber auch die Drehzahl haben.
    Jetzt die Frage: wie binde ich den Unisens ein bzw. wie wird er konfiguriert? Wird er als Jeti-Sensor erkannt (dann wird es einfach)?
    David
  • T-Rex Freak
    • 24.04.2011
    • 419
    • Werner
    • Freiburg im Breisgau und Umgebung
    AW: Wie Unisens-e in Jeti einbinden und konfigurieren?
    Der wird mit dem telemetrie kanal im empänger verbunden und erscheint in der telemetrie deines senders als unisens-e und dort werden dann die ganzen sachen eingestellt
    Feine sache benutze es mit meinemr MZ24 HOTT
    • hdidi
      • 01.07.2012
      • 1056
      • Hans Dieter
      • Auf der Wiese
      Hy,
      UniSens wird von Jeti ganz normal erkannt.
      Zuerst den Sensor einstellen am PC, ist schnell gemacht.
      Aber nur die Daten übertragen lassen, keine Alarme einstellen.
      Alarme kannst dann im Sender selber konfigurieren.
      Der Sensor lässt sich dann auch vie Jetiboxmenue im Sender ändern.
      Grü�e aus Roding
      Dieter
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        vielen Dank für die Unterstützung! Einbinden hat soweit geklappt, nur die Einstellung der Alarme im Telemetrie-Menü der DS-14 klappt nicht so. Habe einen Kapazitäts-Alarm konfiguriert, der steht jedoch als fixes Fenster über meinen anderen Telemetrie-Anzeigen (wie Signalverlust).
        Kann ich die Alarme wie beim MUI im Jeti-Box-Menü einstellen?
        David
        • W.WEBER
          • 04.05.2010
          • 348
          • Wolfgang
          • Duisburg
          Zitat von David Tobias Beitrag anzeigen
          der steht jedoch als fixes Fenster über meinen anderen Telemetrie -Anzeigen (wie Signalverlust).
          Das ist normal, wenn der Alarm ausgelöst ist (die einegstellte Bedingung erfüllt ist). Wenn das immer da steht, hast Du die Alarmbedingung falsch eingestellt.
          GruÃ? Wolfgang
          Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            David
            Hast Du beim Alarm für die Kapazität evtl. x < 1234mAh vorgegeben, richtig ist x > 1234mAh.
            Dirk
              Demnächst komme ich trotz der Hitzewelle endlich dazu, mein UniSens-E verstehen zu lernen.
              Denkt ihr, das schafft einer von der Generation ß40, der sich die Anleitung noch physisch ausdruckt und sich stehende Bilder anschaut?
              Braucht das Ding wirklich einen eigenen Fernsteuerungs-Kanal? Schwitz, da wird es dann eng mit meinen Jeti-Empfängern in den Modellen, die nicht den Bus benutzen...
              • Julian E.
                • 16.06.2011
                • 1761
                • Julian
                Nein, den braucht man nur, um auf Min/Max-Anzeige umzustellen. Braucht man bei Jeti eh nicht.
