Netzteil HP ESP120 knallt beim Einschalten
  • cobri
    • 27.04.2014
    • 70
    • Gernsbach
    Servus und Hallo,
    habe ein ESP 120 Netzteil ersteigert. Nach Anschluss der 230V Leitung und Brückung der Pins für den Start hatte ich ein Leerlauftest gemacht.
    Hierbei knallte es ziemlich stark und die Sicherung flog raus.
    Mein erste ßberlegung war, dass ein Kondensator sich aufgelöst hatte, doch der Geruch blieb aus. Nach einer Sichtprüfung versuchte ich es noch einmal und das Netzteil lief.
    Jemand eine Ahnung wieso es mir beim Ersten mal die Sicherung schmiss und vorallem wieso es so geknallt hat?
    Beste Grüße
    euer cobri
    â??Nicht alles was im Internet steht ist wahrâ?? â?? Albert Einstein
  • cobri
    • 27.04.2014
    • 70
    • Gernsbach
    AW: Netzteil HP ESP120 knallt beim Einschalten
    ... über den Abend habe ich noch öfters das Netzteil angeschlossen und die Spannung am Ausgang überprüft. Das "Knallen" blieb aus.
    Hat jemand eine Idee was das war?
    Beste Grüße
    euer cobri
    • roxxter78
      • 11.08.2013
      • 958
      • Markus
      • Hartkirchen, AT
      Eventuell hatte ein Bauteil einen Defekt und machte einen Kurzschluss. Aber aus der Ferne wird dir das keiner so genau sagen können.
      Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
        Knallt so ein Gerät öfter nach längerer Betriebspause? Ich meine, die Kondensatoren sind ja nach 1 Tag genau so leer wie nach 1 halbem Jahr, oder doch nicht? Leere Elkos krachen schon mal.
        • cobri
          • 27.04.2014
          • 70
          • Gernsbach
          Wie gesagt, habe mal reingeschaut und keine Kaputten Kondensatoren feststellen können. Ich denke man würde dies auch sicher riechen.
          Werde heute Mittag noch einmal das Netzteil anstecken.
          Kurzschluss kann es nicht sein, denn die Sicherung die intern verbaut ist, ist noch ganz. Zudem würde dann das Netzteil beim Zweiten mal einstecken noch mal die Sicherung auslösen.
          Beste Grüße
          euer cobri
            Verbruzzelte Küchenschaben sieht man auch keine im Gerät? Sowas kracht auch nur einmal, allerdings würde es wohl riechen.
            • tobi -obu
              • 02.04.2012
              • 2277
              • Tobi
              Das die Sicherung im Gerät noch ganz ist, heißt erstmal gar nur das deine Haussicherung schneller war
              Jetzt ist die Frage, was hat ausgelöst? Die Sicherung oder der FI-Schutzschalter?
              War es die Sicherung, dann war es evtl. tatsächlich "nur" der Einschaltstrom. In dem Fall ist entweder der Einschaltstrom schlicht zu hoch oder ein Bauteil (z.B. PTC oder ein Bauteil der PFC) ist defekt.
              Das muss man nicht sehen.
              War es der Fi-Schutzschalter, dann ist wahrscheinlich einer der X/Y-Kondensatoren im Netzteil defekt oder eine Isolation schadhaft.
              In jedem Fall sollte ein Fachmann das Gerät prüfen!
              gruß
              tobi
              T-REX 600 ESP 'FBL',
              E-Flite Blade 180 CFX, DX8
