BEC- Spannung
AW: BEC- Spannung
Diese Dinger dienen aber als Notstromversorgung, nicht als simpler Mini-Elko.Zitat von miro911 Beitrag anzeigenDas wären die richtigen !!
AW: BEC- Spannung
ROTFL!Zitat von Wombat Beitrag anzeigenSchnellere ßbertragungsraten der Funke erzeugen höhere Einbrüche bei der BEC-Spannung.... ist doch klar!!!!!
Liebe Grü�e
Thomas
AW: BEC- Spannung
Eine um das 500 fache schneller ßbertragungsrate könnte es einem programmierten Roboter ermöglichen, 600 TicTocs oder 400 Rainbows pro Minute zu fliegen.... da machen Servos mit nur 8 Volt keinen Sinn mehr und das BEC muss seeeeeehrrrrrr starke Ströme/Spannungen abgeben können....
..... so meine ich das ungefähr!
Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
AW: BEC- Spannung
Bitte bleibt bei der Sache.
Danke!
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
AW: BEC- Spannung
Frage am Rande...
Hat jemand mal einen sogenannten "Rückstrom" detektiert ?
Für mein Verständnis stehen die Kondensatoren als Puffer da, die, wenn das BEC nicht in der Lage wäre die Stromspitzen der Servos zu liefern, als Puffer einsetzen und damit verhindern, dass die Versorgungspannung soweit einbricht, dass der Empfänger gebootet wird.
Wären die (eventuellen) Rückströme nicht besser mit Dioden oder entsprechender Schutzschaltung (Surpressor, oder wie auch immer) geblockt ?
Ich denke hier wird sehr viel durcheinander geworfen und viel auf Verdacht dimensioniert.
Wäre es nicht sinnvoller auf eine redundante Spannungsversorgung zu setzen, die in der Lage ist, Stromspitzen bedingungslos abzupuffern und trotzdem noch Reserven hat ?
Eventuell auch eine getrennte Versorgung mit extra Akkus für Servos und Empfänger...
just my 2 cents...
Tom
AW: BEC- Spannung
Das ist die eine Aufgabe, die andere ist das Auffangen von Spannungsspitzen, die die Servos erzeugen.Zitat von rocket-tom Beitrag anzeigenFür mein Verständnis stehen die Kondensatoren als Puffer da, die, wenn das BEC nicht in der Lage wäre die Stromspitzen der Servos zu liefern, als Puffer einsetzen und damit verhindern, dass die Versorgungspannung soweit einbricht, dass der Empfänger gebootet wird.
Wird alles perfekt um 1 Euro erledigt.
AW: BEC- Spannung
Also ich kann nur meine persönliche Erfahrung kundtun, und die ist nach über einen Jahr Helifliegen, und sicher über 1000 Flügen mit 550er und 600er Helis deren Servos nur über ein BEC versorgt werden, ohne jedes Backup, oder Kondensatoren. Mittlerweile recht sportlicher Flugstil, bislang keine Auffälligkeiten. Ich hoffe, das bleibt auch bei meinen 700ern so. Ich würde das Experiment daher gerne fortführen, und auf jegliche zusätzliche Komponenten verzichten, und schauen ob die Zuverlässlichkeit weiterhin gegeben ist.
Ich vertraue da den Herstellern, die aus der Packung funktionierende Produkte anbieten sollten, und die das auch tun, nach meiner Erfahrung.
Bei den CC Reglern und BEC steht nämlich auch explizit, das keinerlei andere Stromquellen am Empfänger- Servo- Kreis eingeschleift sein Darf! Kann ein Kondensator als Stromquelle gesehen werden, da er bei Spannungsschwankungen des BECs kurzeitig eine höhere Spannung, als das BEC haben könnte, oder? Ich habe da Angst, das ich da eher zusätzliche Fehlerquellen einbaue. Ich bin ja beruflich in der grossen Luftfahrt tätig, und von daher habe ich auch die Philosophie mitgenommen: keep it simple as possible.
AW: BEC- Spannung
Das würde ich so nicht machen.Zitat von Ungustl Beitrag anzeigenIch vertraue da den Herstellern, die aus der Packung funktionierende Produkte anbieten sollten
Die Geräte der Hersteller funktionieren für sich allein meist in der Tat bestens, sie wurden aber kaum zusammen mit allen gängigen Fremdkomponenten getestet. Also ein Servo mit berüchtigt hohen Rückströmen dreht sich zwar korrekt, wurde beispielsweise aber nicht mit jedem BEC und jedem Empfänger getestet, und bei ungünstigen Konstellationen kann es schon zu Ausfällen kommen. Im schlimmsten Fall nur 1 Ausfall alle zwei Jahre, der dann also nicht einmal gescheit nachvollziehbar oder diskutierbar ist.
Mit anderen Worten: Mein elektronisches Verständnis ist ja beschränkt, aber selbst in den oberflächlicheren Bereichen, in denen ich mich auskenne, stellt es mir bei näherem Hinsehen oft die Haare zu Bergen auf.
Also die BEC-Spannung immer mit Jahrzehnte lang bewährten Hausmitteln glätten und niemals am Limit fahren (keine 8,4 Volt, und vor allem das BEC nicht mit 12s befeuern)!Zuletzt geändert von Taumel S.; 14.05.2016, 09:25.
AW: BEC- Spannung
Wie sollte man denn dann ein BEC befeuern, wenn man einen Heli mit 12S hat? Separater 2S Lipo würde ja das BEC sowieso sinnlos machen, bei HV- Servos.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenAlso die BEC-Spannung immer mit Jahrzehnte lang bewährten Hausmitteln glätten und niemals am Limit fahren (keine 8,4 Volt, und vor allem das BEC nicht mit 12s befeuern)!
AW: BEC- Spannung
Manche Hersteller empfehlen im Manual mehr oder weniger eindringlich, das BEC nur an den ersten 6 Zellen anzuhängen.Zitat von Ungustl Beitrag anzeigenWie sollte man denn dann ein BEC befeuern, wenn man einen Heli mit 12S hat?
AW: BEC- Spannung
Geht das? Ist die Spannung in der Schleife nicht überall gleich hoch? Oder habe ich da einen Denkfehler?Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenManche Hersteller empfehlen im Manual mehr oder weniger eindringlich, das BEC nur an den ersten 6 Zellen anzuhängen.
