Spektrum Dx18 + Jive + TM1000 + JLOG?
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    AW: Spektrum Dx18 + Jive + TM1000 + JLOG?
    hab gerade den TM gebunden.
    Läuft..
    im telemetrie Menü stell ich ein was ich sehen möchte und Alarm.
    Dann direkt auf Aufzeichnen gehen?
    Muss ich vor jedem Flug neu aufzeichnen?
    Und sehe ich die Fades und Holds dann nach dem Flug noch am Sender oder muss ich während dem Fliegen draufstarren?^^
    werden die daten im Sender auf der Karte gespeichert?
    lg
    • klickmich
      PSG Support
      • 21.12.2015
      • 243
      • Berlin
      Läuft..
      lg
      Aufzeichnungsstart kannst Du Dir auf einen Schalter legen; dann landen die Daten auf der SD Karte, wenn aktiv.
      Sonst kannst Du nach dem Flug auf jeden Fall in Ruhe Max/Min Werte und auch Fades/Holds angucken -- so lange der Empfänger noch Strom hat.
      PSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        Kurze Frage, habe jetzt einen Jlog 2.6 bei mir.
        Ist dieses Xbus Kabel (spma9580) beim jlog original dabei oder beim tm1000?
        Finde keines bei mir..
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Weder noch. Selber basteln oder zukaufen.
