Jets Antiblitz blitzt
  • kkolli
    • 11.06.2009
    • 418
    • Oliver
    • Süd Kiel
    Kann man die Teile zu heiss löten? Wenn ich Kontakt auf dem äußeren Ring mache blitzt nix, wenn ich jetzt weiter rein schiebe und der Kontakt zum Stecker kommt knallt es. Der Stecker zeigt auch erste Blessuren. Das Teil ist neu. Hab ich was falsch gemacht? ßrgerlich Heli ist fast fertig. Heiße Finger um sonst....
  • Heligoland
    Junior Member
    • 04.11.2011
    • 15
    • Friedrich
    • Tirol
    AW: Jets Antiblitz blitzt
    Hast du schon mal den Widerstand zwischen dem äußeren und inneren Ring gemessen?
    Protos 500 mit Regler YGE 60, Gyro LTG-2100T
    Graupner MX-16s mit Jeti 2,4GHz Telemetrie
    • kkolli
      • 11.06.2009
      • 418
      • Oliver
      • Süd Kiel
      wieviel muss der denn sein?
      • Heligoland
        Junior Member
        • 04.11.2011
        • 15
        • Friedrich
        • Tirol
        Hier kannnst du dich informieren:
        Anti-Blitz JETI - Elektromodellflug Infos
        Schlecht wäre, wenn du bei deinem Antiblitz 0 Ohm oder einen zu hohen Wert mißt. Ich denke, es sollten etwa 10 bis 50 Ohm sein.
        • kkolli
          • 11.06.2009
          • 418
          • Oliver
          • Süd Kiel
          Merkwürdig 50 Ohm
          • Mo83
            • 13.06.2015
            • 865
            • Moritz
            • Bremen und umzu
            Ja, man kann zu heiß löten und sachen damit kaputt brutzeln
            • Heligoland
              Junior Member
              • 04.11.2011
              • 15
              • Friedrich
              • Tirol
              50 Ohm ist ja ok, da scheint nichts kaputt gebrutzelt zu sein. Vorsichtshalber nochmals nachmessen und bei den Lötstellen etwas "rütteln", vielleicht gibt es eine kalte Lötstelle ...
