IIsi V2 mit TXE 100 Fragen zum Einbau
  • Swoffer
    • 02.11.2013
    • 368
    • STEFAN
    Hallo, ich habe mir das Telemetrysystem Iisi v2 mit TXE 100 sensor gekauft, und habe da eine Frage.
    Und zwar das TXE 100 da geht ja das eine plus kabel an den Regler, habt ihr das direkt verlötet? oder einen steckkonatkt wie z.b. einen goldie dran.
    Wenn direkt verlötet wie habt ihr da eine saubere lötverbindung hinbekommen?
    Weil kabel aneinander legen und verlöten sind ja nicht so gut aus.
    nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
  • Flip73
    • 29.03.2013
    • 529
    • Philipp
    • Wild auf der Wiese um HH
    AW: IIsi V2 mit TXE 100 Fragen zum Einbau
    Ich hab beides ausprobiert.
    Pluskabel direkt an den Regler gelötet bzw. Reglerkabel an TXE gelötet ist meiner Ansicht am besten.
    Kommt natürlich auf den Regler an ob es geht oder nicht und ob man das will.
    Stichwort wiederverkauf vom Regler oder TXE
    Kannst aber auch einfach ne Steckverbindung dran machen.
    Einen Unterschied bei der Regelung oder ähnliches konnte ich nicht feststellen.
    550er Heli mit 6s bei peaks bis 140A am 150TXE
    EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
    • Flip73
      • 29.03.2013
      • 529
      • Philipp
      Kabelenden sauber verlöten geht mit ner Hülse von Goldies ganz gut.
      Einfach auf gewünschte Länge absägen beide Kabelenden rein, verlöten und feddich
        Wenn du den IISI-Sensor wirklich nur in dem einen Modell brauchst, würde ich ihn schon direkt verlöten. Dazu die vielen Adern der beiden Kabeln ineinander (nicht nebeneinander) stecken und dann verlöten (mit viel Watt).
        Mit Gold-Steckern kannst aber fast genauso gut fliegen, außer vielleicht, wenn die Reglerkabeln eh schon übermäßig lang sind.
        • Gerd Guzicki
          Minicopter
          • 01.02.2003
          • 595
          • Gerd
          Hier einmal ein Bild dazu. Ich schneide für die dünne Minusleitung zur Versorgung des TXE selbst immer5 einen kleines Bypassfenster ins Kabel.
          • Swoffer
            • 02.11.2013
            • 368
            • STEFAN
            Hallo, erstmal danke für die Antworten, und sagt mal die Kabel ineinander stecken so wie taumel es beschrieben hat, das ist so in Ordnung und hält?
            Langt da meine ersa icon-pico lötstation um das zu verlötet?
              Zitat von Swoffer Beitrag anzeigen
              und hält?
              Ob es hält, hängt von deinen Lötkünsten ab. Siehe dazu die zahlreichen Löt-Threads.
              Bei der Pico brauchst du schon eine Sonderlötspitze, die Standard-Spitze ist wohl viel zu klein.
