Wie kann ich das Castle Creations BEC elektrisch abstützen?
  • Mr. M
    • 08.04.2013
    • 950
    • Matthias
    • Beelitz
    Ich habe in meinem heli ein CC Pro mit 10A Dauer und 20A Kurzeitleistung verbaut.
    Die Anleitung habe ich hier mal beigefügt. Darin heißt es, dass das BEC nicht zusammen mit anderen Stützakkus betrieben werden darf ("NOTE: CC BEC Pro should never be operated in series or parallel with another BEC or backup receiver pack connected to the RXRX/Servo side of the circuit.")
    Wie muss ich das verstehen? Darf ich gar keinen Stützakku verwenden? Oder darf der nur nicht auf der Seite des Empfängers sein, an dem die Servokabel zum FBL-System sind (habe bei meinem MPX-Empfänger noch einen separaten Spannungseingang neben dem Telemetrieausgang).
    Wäre das möglich oder gibt es wirklich gar keine Möglichkeit, das System mit einem Stützakku abzusichern?
    Was mache ich in dem Fall bei einem Ausfall der Hauptstromversorgung? Auro geht dann ja auch nicht mehr...
    Nemo me impune lacessit
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    AW: Wie kann ich das Castle Creations BEC elektrisch abstützen?
    Da ich das gleiche BEC in meiner Sikorsky verbaut habe, würde mich das auch interessieren!
    Roland
    • Zed84
      • 09.02.2010
      • 725
      • Sebastian
      • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
      Hallo Zusammen,
      ich musste mich auch mit dem Thema beschäftigen und hab es schließlich mit einer Schottky-Diode gelöst. Die ganze Geschichte gibts hier nachzulesen:
      Stützakku und Bec Pro....geht das? - RC-Heli Community
      Das ganze funktioniert bis zum heutigen Tage bei mir.
      Gruß Sebastian
      • ScorpionTDL
        • 15.07.2013
        • 679
        • Klaus Michael
        • Leverkusen
        Green caps mit R-Platine sind genau für so Fälle gemacht.
        Grü�e, Klaus
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Genau, wäre auch meine Empfehlung.
          Und die Caps können die Spannungsspitzen vom BEC glätten.
          MfG Christian
          • Mr. M
            • 08.04.2013
            • 950
            • Matthias
            • Beelitz
            Danke für die Info. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Auf den Bildern sieht es so aus, als würde die Schaltung zwischen BEC (auf dem Bild das vom Regler) und Empfänger bzw. Stabi installiert. Ist das so richtig?
            Und welche Akkus brauche ich noch dazu? Das ist ja erst mal nur die Schaltung, oder?
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Hier der Link zum fertigen R2 Buffer.
              Einfach ins FBL dazustecken fertig.
              MfG Christian
              • Xeno
                • 25.08.2013
                • 1308
                • Carsten
                Zusätzlich zum R2 Buffer braucht er aber dann noch die R-Platine und muss sie auflöten, oder nicht?
                Helis, Flächen, Copter, FPV
                • Mr. M
                  • 08.04.2013
                  • 950
                  • Matthias
                  • Beelitz
                  Entschuldigt, dass ich jetzt noch einmal so doof nachfragen muss, aber ich will bei einem 600er keinen Mist bauen.
                  Ich habe am Stabi zwei Anschlüsse, in die ich die Kabel vom BEC einstecken kann (Das BEC hat auch zwei Kabel.).
                  Nun habe ich den Greencapbuffer und einen BEC Ausgang an ein Y-Kabel und Beide in einen Eingang des Stabisystems geführt.
                  Ist das so richtig oder sollte ich den Buffer an den Empfänger anschließen? Allerdings scheint die CASTLE Anleitung genau davor zu warnen. :dknow:
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Das hast du genau richtig angeschlossen.
                    Das Stabi zieht den meisten Strom durch die Servos also die Versorgung direkt dran.
                    Den Buffer per Y-Kabel mit einem BEC und dann ins Stabi, so hab ich auch alle meine Helis aufgebaut.
                    Der Empfänger benötigt nur minimal Strom und den bekommt er durch die Leitungen vom Stabi.
                    Ich kann dir nur den Tip geben die Stecker am Stabi/Empfänger mit Heißkleber oder Plastidip zu sichern.
                    MfG Christian
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      Wenn man den RX redundant versorgen möchte, kann man vom Stabi zwei Versorgungsleitungen in den RX schleifen. Wenn man den Puffer sowohl mit RX als auch mit Stabi verbindet, ergibt sich eine Potentialschleife, das ist bei unseren "single-ended"-Signalleitungen gefährlich. Diese Schleife gilt es, zu vermeiden. Siehe dazu z.B. http://j-log.eu/jlog-in-funktion/sen...tions-iceedge/
                      ThomasC
