Unisens E falsche RPM Anzeige
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    Ich habe in meinem Goblin 380 einen Unisens E verbaut. Spannung, Strom werden auch ohne Probleme angezeigt was allerdings nicht geht bzw. nicht richtig geht, sind die Werte der Drehzahl. Ich habe das eine Kabel an eine Motorphase abgeklemmt und im Unisens entsprechend die Werte eingegeben. Sprich Polzahl Motor und ßbersetzung. Angezeigt bekomme ich aber einen Wert von 649 RPM bei 70% Gasgerade. Das kann nicht stimmen.
    Daten:
    XNova Motor XTS 2890, 890 KV, 10 Pole
    ßbersetzung ist 5,71:1 (Goblin Handbuch) Motorritzel ist 21, Antrieb ein 120
    Funke: Futaba T18SZ, Sensor ist angemeldet
    in der Funke kann ich unter Telemetrie noch drei Parameter definierend:
    1. magnetisch
    2. optisch
    3. Brushless (hab ich genommen)
    Ich habe jetzt keine Ahnung, woran das liegt. Es werden ja Werte angezeigt nur kann man mit denen nichts anfangen.
    Hat jemand vielleicht eine Idee?
    GruÃ?
    Thomas
  • delta peak
    • 27.04.2009
    • 296
    AW: Unisens E falsche RPM Anzeige
    Hast du im Sender auch eine Untersetzung eingestellt? Hier sollte 1.0 eingestellt sein.
    Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
    Grü�e, Daniel
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      Jepp, das war es. Also nicht Brushless nehmen, sondern Magnet und denn 1.0. Drehzahl stimmt. Habe es mit einem optischen Drehzahlmesser geprüft.
      Danke schön.
      GruÃ?
      Thomas
