Robbe Temperaturmonitor 8410
  • Calli30
    • 14.04.2012
    • 35
    • Holger
    Hallo RC-Heli Gemeinde,
    ich bin auf der Suche nach einen Robbe Temperaturmonitor 8410.
    Bei meinem hat sich der Sensor verabschiedet.
    Mit freundlichen Grüßen
    Calli30
    Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 20.03.2016, 22:32.
  • Torsion
    • 15.07.2012
    • 285
    AW: Robbe Temperaturmonitor 8410
    Der Shop hat noch einen:
    Robbe temp Monitor (8410) - RC Heliparts
    Amazon auch:
    Suchergebnis auf Amazon.de für: Robbe Temperaturmonitor 8410 - Motoren / Zubehör: Spielzeug
    Hast Du keine Kinder die Dir mal zeigen können wie das mit Google funktioniert?
    Zuletzt geändert von Torsion; 20.03.2016, 22:33. Grund: Noch einen gefunden
    • Calli30
      • 14.04.2012
      • 35
      • Holger
      Hallo Torsion,
      sorry, wie habe ich mich denn da angestellt.
      Vielen Dank für die Unterstützung.
      MfG
      Calli30
      • Calli30
        • 14.04.2012
        • 35
        • Holger
        Ungeachtet zum Neukauf, habe ich im meinem Elektronikfundus noch einen funktionstüchtigen Temperatursensor entdeckt.
        An diesem ist ein Kabelende gebrochen, weshalb ich ihn damals auch ausgetauscht hatte.
        Ich würde das Teil gerne reparieren. Der Messbereich des Sensors ist mit -50° bis +280°C angegeben.
        Mit Löten wird in dem Temperaturbereich nix, also muss das Teil wieder geklemmt werden und ein dünnes Schläuchlein wie im Original (siehe Foto) drüber.
        Aber aus welchem Material besteht das hauchdünne hitzebeständige Schläuchlein?
        Für Silikon ist es wohl zu dünn und Schrumpfschlauch ist nicht so hitzebeständig.
        Hat jemand eine Ahnung?
        MfG
        Calli30
        • tobi -obu
          • 02.04.2012
          • 2277
          • Tobi
          Natürlich kannst du das Kabel wieder anlöten. Das macht dem Sensor nichts aus, sofern du schnell arbeitest. Isolieren kannst du den Sensor mit Schrumpfschlauch.
          T-REX 600 ESP 'FBL',
          E-Flite Blade 180 CFX, DX8
          • Calli30
            • 14.04.2012
            • 35
            • Holger
            Ich bin bislang davon ausgegangen, das der Schrumpfschlauch bis etwa 130 Grad abkann.
            • Torsion
              • 15.07.2012
              • 285
              Schrumpfschlauch gibt's bis mind. 260 Grad
              z.B. hier als Meterware:
              PTFE Schrumpfschlauch 4:1 hitzebeständig bis Temperatur +260 °C | Reichelt Chemietechnik
              Bezüglich googeln: lass es Dir mal von jemandem zeigen, ist wirklich nicht schwer!
              • Calli30
                • 14.04.2012
                • 35
                • Holger
                Da habe ich wieder etwas gelernt.
                Dankeschön und Frohe Ostern.
