CVS16 ohne JLogâ??s Hilfe an SPEKTRUM TM1000
  • caravan-rau
    • 28.11.2013
    • 122
    • Peitz
    Kann mir jemand sagen ob der Stecker vom X-Bus des TM1000 in den CVS16 past?
    Oder welchen benötige ich für den CVS16?
    Gruß Frank
    DX9 , Rexe 450 und 600, Gaui 500X
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: CVS16 ohne JLog-s Hilfe an SPEKTRUM TM1000
    Da mußt du dir ein Kabel basteln. Am besten du schneidest das mit dem CVS mitgelieferte ab (da sind Picoblades drauf) und lötest es an ein XBUS Kabel. Die Steckerbelegung sollte auf der JLog Seite zu finden sein
    Freut mich daß es jemand nutzt, hab ich Tom nicht umsonst genervt
    • caravan-rau
      • 28.11.2013
      • 122
      • Peitz
      Super, wenn ein Kabel mit geliefert wird. Das mit der Verbindung selber basteln hatte ich schon gelesen, wuste nur nicht welchen Stecker ich brauche.
      Leider wird es noch eine weile dauern bis es hier ankommt.
      Gruß Frank
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Beim Update der Firmware musst du aufpassen.
        Der CVS meldet sich über USB als Massenspeicher wo du einfach das Firmware-File draufspielst. Geht aber scheinbar nur mit Windows, mit Ubuntu ist da immer was schiefgegangen. Habs dann im nativen Windows gemacht und auf einmal hats geklappt.
        • caravan-rau
          • 28.11.2013
          • 122
          • Peitz
          Danke für den Tipp, muss aber noch bis Mitte Mai warten bis ich das Teil in den Händen halte.
          • caravan-rau
            • 28.11.2013
            • 122
            • Peitz
            Habe das Teil endlich verbauen können. Habe es geflasht auf die Specktrum Firmware und meine DX9 so eingestellt laut Anleitung. Leider bekomme ich keine Daten vom CVS16. Die blaue LED leuchtet. Ansonsten im "Reglerstatus" nur leere Felder.
            Hatte erst die Kombination: CVS16- Kapasensor(Schorsch) -TM1000
            jetzt : CVS16 - TM1000 jetzt wird die RX Spannung und das Flightloog angezeigt
            Flug Akku ist ein 12S
            wäre über Tipps dankbar
            • caravan-rau
              • 28.11.2013
              • 122
              • Peitz
              Inzwischen habe ich noch einmal die neuste Firmware geflasht mit dem Ergebnis beim anschliessen des Akkus leuchten alle LEDs kurz, danach flackert die grüne und die orange leuchtet ständig. Aber im Reglerstatus immer noch keine Daten ,nur Striche.
              Was mache ich falsch?
              • caravan-rau
                • 28.11.2013
                • 122
                • Peitz
                Hat niemand einen Tipp?
                Kabel zum TM1000 wurde überprüft. Ich stehe auf dem Schlauch
                • caravan-rau
                  • 28.11.2013
                  • 122
                  • Peitz
                  Falls es jemand interessiert, ich habe es hinbekommen.
                  Ich habe die Firmware mal mit einem anderen Computer geflasht, siehe da es funktionert. Warum auch immer. Waren beide Win . Wenn jemand eine Idee hat immer her da mit.
