Lötkolben oder Lötstation
  • Swoffer
    • 02.11.2013
    • 368
    • STEFAN
    Hallo ich bin auf der suche nach einem Lötkolben oder einer Lötstation
    gebraucht wird der lötkolben bzw die lötstation um stecker zu löten von 3.5mm-8mm
    habt ihr da ne empfehlung,und wo liegt der vorteil einer Lötstation gegenüber einem handelsüblichen lötkolben????
    Danke
    nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
  • heino
    Junior Member
    • 01.03.2016
    • 4
    • Novak
    AW: Lötkolben oder Lötstation
    nach langjährige löt Erfahrung empfehle ich :
    Weller
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Wenn du wirklich fast nur Stecker lötest, würde ich keine Lötstation kaufen. Die ist eher für feinere, intelligentere Sachen (auch wenn man sie mit besonderen Lötspitzen auch für das harte Geschäft missbrauchen kann).
      Der LKW ist für die Baustelle, der Ferrari fürs Kaffeehaus.
      Die Ersa Icon Pico ist super!
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Ersa. Icon Pico.
        • daybyter
          • 12.06.2007
          • 1046
          • Kaiserslautern / Deutschland
          Eine Lötstation regelt die Temperatur. Vorne im Kolben ist ein Temperaturfühler, und die Station schaltet die Heizung so ein und aus, dass die Temperatur in etwa der einstellbaren Solltemperatur entspricht. Das ist notwendig, da Du mit zu hohen Temperaturen z.B. ICs zerstörst.
          Weller ist gut, aber teuer. Das andere Extrem ist wohl die Hobbyking Lötstation. Wobei Du bei 8mm schon Probleme haben wirst mit 50 Watt Leistung. So ein Kabel wirkt als Kühlkörper und die Station schafft es nicht, schnell genug nachzuheizen, um vernünftig Löten zu können. Brauchst dann hält auch eine grosse Spitze am Kolben.
          • Swoffer
            • 02.11.2013
            • 368
            • STEFAN
            Ersa Icon Pico
            sieht ja schonmal gut aus ,kann ich mit der auch andre sachen löten? auch feinere sachen als stecker??müsste ja eigentlich da temperatur geregelt
            • claus-juergen
              claus-juergen
              JBC Lötstationen ... danach willst du keine Weller oder Ersa mehr haben - alles schon benutzt - kein Vergleich
              JBC - BT-2BWA Kit Weidinger Edition - Lötstation 75 W - analog
              Wenns allerdings nur Stecker werden, dann ist der Sinn einer Lötstation fraglich.
              Der Vorteil? Ich kann mir die Temperatur aussuchen. Und die JBC Stationen sind in wenigen einzelnen Sekunden auf Temperatur. Der spitzenwechsel geht auch in wenigen Sekunden und man braucht kein Werkzeug.
              Und wenn der kolben in der Station steckt, wird die Temperatur abgesenkt, was die Lebensdauer der Spitzen erhöht.
              Ist alles eine feine Sache wenn man viel lötet.
              C - J
              • janK
                • 07.01.2014
                • 504
                • Jan
                • Osnabrück
                Schau, wieviel Du ausgeben möchtest. Ersa gut, Weller noch besser.
                Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
                TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
                • Proto
                  • 24.07.2014
                  • 300
                  • Frankenthal
                  Du kannst damit eigentlich alles löten. Gibt ja auch verschiedene Lötspitzen.
                  Meine Empfehlung beim Kauf: Ein feinstflexibles Zuleitungskabel von der Station zum Lötkolben. Extrem störend wenn du was feines Bearbeitest und ein zu starres Kabel hängt da dran.
                  Weiß jetzt nicht wie das bei dem Genannten ist, aber da sind die Weller einfach Unschlagbar. Hat allerdings seinen Preis, und der ist für "nur" Stecker dann nicht gerechtfertigt.
                  [FONT="Arial"]GruÃ?
                  Christian[/FONT]
                  • Mo83
                    • 13.06.2015
                    • 865
                    • Moritz
                    • Bremen und umzu
                    Ganz Grob: Lötkolben grobes Gerät, eine Temperatur, günstig;
                    Lötstation: Temperatur regelbar, meist hast Du noch einen Potentialausgleichsanschluss mit dran, filigranere Arbeiten Möglich (tauschbare Lötspitzen), teurer
                    Weller ist Top, kostet aber auch ein bisschen, Die Ersa Icon Pico hatte ich auch in Gebrauch, nie Probleme gehabt.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Damit kannst von 0603er SMDs bis ein 4mm2 Kabel alles löten. Tauschst einfach die Spitze und gut ists.
                      Wie gut die bei fetten Steckern ist kann ich nicht beurteilen, dafür hab ich bisher einen geregelten Ersa Kolben (Ersa Multi TC) verwendet. Die Pico verwende ich noch nicht so lange.
                      • Nico
                        • 21.02.2011
                        • 1854
                        • Nicolai
                        • GroÃ?raum Frankfurt
                        Hi, ich habe da oben was von Steckern 3.5mm-8mm gelesen.
                        Da empfehle ich so etwas:
                        Mannesmann Ltkolben 80 W, M49121: Amazon.de: Baumarkt
                        Geht bei mir alles ab 4mm ohne Quälerreien, Elektronik macht dann eine Lötstation bis 50W.
                        Nico
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Die Ersa icon pico hat ein ziemlich flexibles Kabel.
                          Aber mal ehrlich: Wenn die Lötstation zarter als 4mm Goldies ist, kann man sich schon denken, dass Heli-Stecker Bruzzeln nicht ihr Hauptzweck sind.
                          Zuletzt geändert von Taumel S.; 02.03.2016, 17:54.
                          • 450rex
                            • 08.04.2012
                            • 308
                            Mit so einer Mannesman Lötstation habe ich mich 1 Jahr lang abgequält, da es ja nur ab und zu Stecker bis 4mm waren.
                            Seit ich die Station
                            habe macht Löten spass. Für mich absolut ausreichend, habe aber noch was dickerers als 4 mm gelötet. Temperatur geht sehr schnell hoch, Wartezeiten auf 350 °C ist nur kurz.
                            • troll05
                              • 24.06.2013
                              • 1378
                              • Nähe MUC
                              Diese Transmedia firmiert auch unter ZD-931 und diversen anderen Namen (die sind dann meist auch günstiger als das Amazon Angebot), hab ich auch - kann ich sehr empfehlen
                              Gruss, Andreas
                              [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
