Trex 700 backup
  • foxflyer
    foxflyer
    Trex 700 backup
    Weiß gibt im Netz schon unzählige Threads zu diesem Thema konnte mir aber noch in keinem das richtige finden obwohl ich scohn viele Stunden mit lesen dieser Threads beschäftigt war.
    Jetzt hoffe ich das mir hier jemand helfen kann.
    Und zwar möchte ich meinem Trex 700 dfc ein backup verpassen falls der akku oder das bec ausfällt um dann noch autorotieren zu können.
    Dabei möchte ich als backup nen 2s lipo verwenden der dann die Versorgung übernimmt falls das bec ausfällt (2s akku mit 1500mah müsste meiner meinung nach nen ganzen flug auch durchhalten.
    Versorgung geht bei mir direkt aufs Vstabi
    Mein bec liefert 7,9V.
    Meine frage ist nun wie schalte ich das, dass der akku bei Spannungsausfall weiterversorgt (einfache Diodenschaltung?)
    Ziel dabei wäre das der Akku die Spitzenglättung auch übernimmt und eventuell nicht immer Teilentladen wird da seine Spannung ja höher als 7,4 V ist sondern wirklich voll bleibt wenn nichts benötigt wird. Und ja umso einfacher umso besser
    Hoffe das ganze ist verständlich geschrieben.
    Hat irgendjemand ne idee zu dem problem ?
    Mfg Andreas
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Trex 700 backup
    Nimm doch die 50er Caps von Linus mit der Bufferplatine.
    Die kannst einfach anschliessen und du hast genug Zeit zum Autorotieren falls das BEC aussteigt.
    PS: ein Lipo ist zu träge zum Spitzenglätten, die Caps sind perfekt dafür.
    MfG Christian
    • foxflyer
      foxflyer
      AW: Trex 700 backup
      Naja das Problem bei der Caps Lösung ist das Erkennen des Ausfalls
      Wenn ich den Ausfall nicht erkenne weil die Caps greifen, fliegt man ja weiter bis die Caps leer sind und dann hilft nichts mehr ^^
      Wiso soll der Akku zu träge sein man könnte ja rein theoretisch auch nen akku allein ohne Bec als Versorgung nehmen. Beim Antrieb nimmt er ja auch die Spitzen auf. Aber lasse mich gerne eines anderen belehren falls das nicht so ist.
      • finearts
        • 10.11.2013
        • 522
        • Wien Umgebung
        AW: Trex 700 backup
        Optipower Ultra-Guard mit LED | Akku- Schalter/BEC | Elektronik / Elektrik
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          AW: Trex 700 backup
          Damit man erkennt das das BEC weg ist benötigt man Telemetrie.
          MfG Christian
          • finearts
            • 10.11.2013
            • 522
            • Wien Umgebung
            AW: Trex 700 backup
            Beim Ultra Guard ist eine LED dabei die blitzt bei BEC Ausfall !!
            • foxflyer
              foxflyer
              AW: Trex 700 backup
              Ok das Ultra Guard sieht echt interessant aus aber geht das nicht auch einfacher? Einfach parallel und dann mit ner Diode ? Wenn ich den 2s Akku groß genug ist muss ich den Ausfall ja nicht Erkennen da er eh locker nen ganzen Flug hält ^^
              Meine Telemetrie überwacht leider nur Strom und Spannung vom Antriebsakku , jedoch nicht vom BEC
              • finearts
                • 10.11.2013
                • 522
                • Wien Umgebung
                AW: Trex 700 backup
                Das Ultra Guard steckst einfach an einem freien Platz oder mit einer Y Buchse falls kein Platz mehr .. Alles echt easy hatte es am HD Cell 500
                • finearts
                  • 10.11.2013
                  • 522
                  • Wien Umgebung
                  AW: Trex 700 backup
                  hab dir mal ein Video auf YouTube gestellt.
                  Optipower Ultra Guard 430 - YouTube
                  • Wombat
                    • 22.02.2015
                    • 977
                    • Guido
                    • SMC Stürzelberg e.V.
                    AW: Trex 700 backup
                    Ich setze das Ultra-Guard seit 9 Monaten im 550L ein und bin absolut überzeugt davon!
                    Die superhelle LED ist die Lösung für das genannte Problem, das Du gar nicht merkst, dass Dein BEC schwächelt. Natürlich würdest Du es sehen, wenn Dein Regler abbrennt. Rauch hint der Heli im Flug. Aber öfters scheint es ja ein unsichtbarer Defekt zu sein.
                    Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                    • Pexy
                      • 329
                      AW: Trex 700 backup
                      Hier Rückströme der Servos | VStabi kannst Du das nachlesen.
                      Gruss,
                      Pexy
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        AW: Trex 700 backup
                        @Pexy
                        Danke für den Link, hab ihn gestern selbst leider nicht finden können.
                        MfG Christian
                        • finearts
                          • 10.11.2013
                          • 522
                          • Wien Umgebung
                          AW: Trex 700 backup
                          einen Stützkondensator und das Ultra Guard und alles passt. Kannst wie ich schon geschrieben habe auch mit einer X Buchse machen so brauchst nur einen freien Platz im Stabi
