habe aber nur einen 6 Kanal Empfänger ( den originalen, müsste einer von Spektrum sein)
wo kann ich Pos.Bel. anschließen?
habe es auf dem freien Batt -stecker (woh der BIND stecker drauf kommt ) versucht. aber dann spinnen die Taumelscheibenservos.
kann ich den stecker vom regler mit einem Y-kabel nutzen?
oder vielleicht an den Kanal für die Gyroempfindlichtkeit mit einem y-kabel?
tschö steffen
