Welchen Stellenwert nimmt die Steckerqualität ein?
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Welchen Stellenwert nimmt die Steckerqualität ein?
    Zitat von Inder-Nett Beitrag anzeigen
    Wenn die Funken so stark sind, dass sichtbare Stellen am Stecker entstehen, dann ist's Zeit für Antiblitz, denn die Funken sind nicht nur für den Stecker gefährlich.
    Ich nehme an Du spielst auf den Regler an ? Wenn das so wäre hätte Hobbywing einen Antiblitz verbaut. Der 100A LV hat keinen, der 100A HV hat einen.
    Banshee 850
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Akkus und Regler kommen und gehen, die Stecker bleiben.
      Du kaufst wahrscheinlich auch ein neues Auto und behältst die alten Aschenbecher...
      Dirk
      • eleven.ch
        • 14.01.2012
        • 678
        • simon
        • Bern
        kaufst du dir ein neues handy, wenn der akku leer ist?
        blade 130x @ spin 8000
        compass warp 360 / brain
        goblin 500 / brain
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Nein, aber ich wechsel das Auto wenn der Aschenbecher voll ist
          Grüße,
          Dirk
          • eleven.ch
            • 14.01.2012
            • 678
            • simon
            • Bern
            goblin 500 / brain
            • Inder-Nett
              • 09.07.2012
              • 1559
              • Lutz
              • Seligenstadt
              Inder, wie beurteilst du den Stecker im letzten Bild abgesehen von den Funken?
              Taugen diese Federdinger etwas in großen Helis?
              Der [insider]heilige Schulze (und sein Entwickler, der allwissende Ulf) haben die immer verteufelt (obwohl sie nicht für HiFi gedacht sind)[/insider], aber allein die Tatsache, dass die auch bei höheren Lasten nicht auffällig warm werden, spricht eigentlich dafür, dass sie so schlecht nicht sein können.
              Die Bauweise, wie sie z.B. der Hobbyking bei den größeren Akkus verkauft (siehe Anhang), wurde von den oben Genannten als die eindeutig bessere gelobt.
              Wenn an einem fertig konfektionierten Akku die "schlechteren" dran wären, würde ich die nicht umlöten. Beim Neukauf von Steckern würde ich allerdings die "besseren" nehmen, denn der Preisunterschied ist marginal (zumindest beim Hobbyking).
              Ja, ich spiele auf den Regler an und wenn ich der Meinung wäre, dass man den Antiblitz-Vorschlägen der Hersteller blind vertrauen sollte, dann hatte ich kein Antiblitz vorgeschlagen.
              Ist auch nur ein Vorschlag, musst du nicht ernst nehmen. Das Risiko ist minimal, aber mit so wenig Aufwand vermeidbar, dass es meiner Meinung nach klüger ist, es zu vermeiden.
              Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
              ... besonders von Passagieren!
                Genau das hoffte ich zu hören, da ich Hobbywing mit solchen Hobbyking fliege.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Ich habe keinen Aschenbecher im Auto
                  Banshee 850
                  • Klappenfine
                    • 26.02.2013
                    • 96
                    • Rai
                    • München
                    Zitat von running Beitrag anzeigen
                    Wenn dir der Stecker mit superduperniedrigem Widerstand im Flug getrennt wird, bringt das nix...
                    Auch hier gilt dann: "Nach ganz niedrig kommt ganz hoch."
                    Raimund
                    • Inder-Nett
                      • 09.07.2012
                      • 1559
                      • Lutz
                      • Seligenstadt
                      Wichtig und nicht zu vernachlässigen ist aber auch die mechanische Haltekraft.
                      Bei den von mir oben gezeigten Steckern ist das sehr leicht mit einem scharfen Messer zu korrigieren, wenn die anfangen, lockerer zu werden.
                      • Schraubcopterflieger
                        • 15.01.2013
                        • 2953
                        • Dominique
                        Die "Federdinger" sind nicht so toll weil diese dünnen Federn gern mal brechen. Ist mir mehrfach passiert. Dann halten die nicht mehr gut. Und irgendwie lassen die Lamellen auch relativ schnell in ihrer Federkraft nach. Beim nachbiegen brechen die dann auch gerne. Das sind deren Nachteile. Solange die Lamellen aber alle heile und stramm sind, sind die nicht schlecht. Seit ich geschlitzte nutze hatte ich nie mehr ein Problem mit einem unbrauchbaren Stecker.
                        Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 15.02.2016, 02:51.
