Graupner Electric Air Modul mit RPM Sensor übe CS Port verbinden
  • Hiese75
    • 29.01.2011
    • 146
    • Märkischer Kreis
    Hallo liebe Gemeinde!
    Ich habe eine Frage ab die Graupner Spezialisten.
    Ich möchte das Electric Air Modul mit RPM Sensor 33616 ( Magnetisch) am CS Port betreiben.
    Die in der Anleitung beschriebenen Modifikationen habe ich am Modul durchgeführt.
    Des weiteren steht dort beschrieben das ein Adapterkabel S8364 für Sensor 33616 ( Optischer Sensor ) benötigt wird da sonst ein Prozessor zerstört würde.
    Bei nachfrage beim Graupner Service sendete mir man die Anleitung zum Ein und Umbau in Englisch zu . Da wird aber von Sensoren gesprochen.
    Hat jemand Erfahrungen damit, und kann mir weiterhelfen?
    Grü�e aus dem Sauerland, woll!
  • DH
    DH
    • 25.01.2008
    • 105
    • Dietmar
    AW: Graupner Electric Air Modul mit RPM Sensor übe CS Port verbinden
    am CS-Port des EAM liegt die Empfängerspannung an. Diese kann durchaus für die Sensoren schon zu hoch sein (z.B. 7.4V Nennspannung bei 2s-Versorgung).
    Ich habe jetzt hier nur Werte für die SM-Sensoren (die originalen von Graupner werden sich da wohl nicht grundlegend unterscheiden), und die sind: 3,3V für den Phasensensor und max.5.5V für den Hall-Sensor.
    Daraus ergibt sich die Notwendigkeit des Adapterkabels, was wohl die Versorgungsspannung am CS-Ausgang auf diese Spannung begrenzen wird.
    Ich verwende am EAM diesen Sensor:
    Digitaler VStabi Phasensensor - Brushless RMP Sensor
    da ist die Spannungsbegrenzung schon mit enthalten. Funktoniert an einem 12S-Antrieb im Heli problemlos.
    Für einen Hall-Sensor würde ich das Adapterkabel einsetzen, oder je nach Göße der Empfängerspannung eine entsprechende Spannungsregulierung vorsehen.
    Gruß D.
    • Hiese75
      • 29.01.2011
      • 146
      • Märkischer Kreis
      Das ist doch mal eine Aussage !
      Da kann sich der Graupner Service eine Scheibe abschneiden!
      Vielen Dank
