Mosfet auf Platine tauschen ?
  • shredman
    • 19.05.2014
    • 563
    • Bad Camberg
    gibt es hier jemand der Mosfet's auf einer Platine tauschen kann ? Hab eine MCPx BL Hauptplatine, auf der wohl die 3 Mosfets für den Hauptmotor ein Problem haben. Hab mir 3 gleiche Bausteine besorgt und suche nun jemand, der sie mir wechseln kann oder eine Adresse nennt, die so etwas machen können. Ach ja, sollte sich natürlich lohnen und nicht teurer sein, als eine neue Platine.
    danke im voraus,
    shredman
    Mikado Logo 550 SX
    Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
    Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Mosfet auf Platine tauschen ?
    Also smd löten können die örtlichen elektroniner oft oder immer.
    Aber ob es sich lohnt, das in Auftrag zu geben, bezweifle ich. Wenn du keinen kennst, ist ne neue Platine sicher billiger
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1513
      • Sebastian
      • Nürburgring, Neuwied
      Hi.
      ich hatte mir als meine Platine kaputt war einen feinen Lötkolben geholt und erstmal probiert an Müll Bauteile auszulöten.
      Den Mosfet habe ich dann selber eingelötet nach der ßbung.
      Es hat geklappt.
      Wenn du jemanden beauftragst denke ich nicht das du unbedingt günstig davon kommst.
      Gruss Sebastian
      • shredman
        • 19.05.2014
        • 563
        • Bad Camberg
        Noch mal ne Frage an die Elektroniker, wenn denn welche mitlesen ? Auf der Platine vom Mcpx BL sind folgende 3 Mosfet Transistoren für den Hauptmotor verbaut:
        A04616
        AO4616 MOSFET N/P-CH COMPL 30V 8-SOIC Alpha Omega Semiconductor Inc datasheet pdf data sheet FREE from datasheetz.com
        irgendwo im Netz habe ich einen Threat gefunden, da wurden folgende FETS als Ersatz FETs angegeben. Diese habe ich mir auch besorgt.
        IRF 7319: Leistungs-MOSFET N+P-Ch SO-8 30V 4,9 A bei reichelt elektronik
        Von den Werten sind sie allerdings nicht ganz gleich. Kann man die gegen die defekten originalen tauschen oder geht das von den Werten überhaupt nicht? Hab jetzt jemand an der Hand der das machen kann, doch ob die Werte der zu tauschenden FETs für die Mcpx BL Platine ok sind weiß er auch nicht genau.....?
        Mikado Logo 550 SX
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          Geht!
          • shredman
            • 19.05.2014
            • 563
            • Bad Camberg
            Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
            Geht!
            Danke für die Info. Macht das nix das der FET, den ich besorgt habe, niedrigere Continous Drain Current Werte besitzt (6,5V|5,2V vs. 8.1V|6.5V) ? Das heisst doch das er nicht so belastbar ist im Gegensatz zu dem Originalen FET, oder ? Na ja, die 3 Dinger werden jetzt einfach auf das Board geklatscht und gut ist. Entweder fliegt der Mcpx BL damit wieder gut oder halt nicht ...
            Zuletzt geändert von shredman; 20.02.2016, 14:50.
            Mikado Logo 550 SX
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              Ja das stimmt, wenn man genau hinschaut halten die wohl wirklich etwas weniger Strom aus trotz gleicher Leistung (2W).
              In wie weit das beim BL eine Rolle spielt weis ich auch nicht. Aber prinzipiell gehts trotzdem.
              Naja einfach probieren.
              Beim mcpx haben wir die damals einfach aufgedoppelt. Also zwei übereinander gelötet. Wenn genug hast vllt ne Idee..
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                haha,... wenn ich daran noch denke... nen XP3A mit dreifachen FET's als Hauptmotorregler anstelle von nem XP12A!
