Potentiometer gesucht
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    ich benötige einen Dreh-Poti (für nen Pistolensender).
    Hat folgende Aufschrift: B5K-60, also 5KOhm und 60°
    Die Anschlüsse sind auf der Rückseite und nicht in einer Linie!
    Die Mitnahme hat an beiden Seiten eine Fase (die meisten haben an einer Seite eine Fase).
    Ich habe zwar auch den Hersteller bereits angeschrieben, aber ich erhoffe mir da wenig das Teil zu bekommen.
    Ich habe schon über Google gesucht, aber kenne mich da auch wenig aus. Vielleicht ist es ja ein Standardteil und ich finds einfach nicht?!
  • Asterix-007
    • 28.03.2007
    • 1497
    • ulf
    • Uetze
    AW: Potentiometer gesucht
    die hier:
    Amico 2 Pcs B5K 5K ohm Single Linear Taper Rotary Potentiometers: Amazon.com: Industrial Scientific
    oder die hier:
    Google-Ergebnis f�r http://g04.s.alicdn.com/kf/HT10sYeFRBXXXagOFbXI/202441271/HT10sYeFRBXXXagOFbXI.jpg
    War auf der ersten Seite bei Google..... ;-))
    Bei den 60° wäre zu prüfen, ob der Anschlag nicht mechanisch, vom Sender her, begrenzt wird.
    Dann wäre noch wichtig, ob das Poti linear oder logarithmisch sein soll. Ich würde hier vermuten linear.
    mfg
    Ulf
    Zuletzt geändert von Asterix-007; 26.01.2016, 09:37. Grund: Fehlerkorrektur
    mfg
    Ulf
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      Danke dir!
      beim ersten passt aber die Aufnahme nicht und die Anschlüsse auch nicht. Das Poti ist auf einer Platine verlötet. Eventuell könnte ich denandersweitig auf der Platine fixieren. Müsste ich mir mal anschauen, aber ich glaube das ist nicht so das Wahre...
      Beim zweiten Link ist eine Losgröße von 10 (daher auch teurer) und mit Versand eigentlich dann zu teuer. Von der Bauart her sollte es passen. Da es der Gashebel ist, sollte er irgendwann mechanisch anschlagen. Somit denke ich, ist alles was größer als 60° ist in Ordnung?!?!?!
      Ob linear oder logarithmisch weiss ich nicht. ich weiss auch nicht, was in dem Zusammenhang Mono bzw. Stereo bedeutet...
      Kenn mich da einfach garnicht aus...
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        Stereo bedeutet nichts anderes als zwei Potis auf einer Achse, z.B. für Stereo-Lautstärkeregelung.
        [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          Also ist dort nen Mono Poti verbaut?
          Anbri noch ein paar Bilder:
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Ich weiss ja nicht ob es hilft,ich nehme für meine diversen Senderumbauten ganz "normale" Potis vom blauen Klaus!
            Leitplastik-Potentiometer Mono 5 kâ?¦ TT Electronics AB P0915N-FC20 B-5 KR 1 St. auf conrad.at online bestellen |
            000451902
            Oder,
            Leitplastik-Potentiometer Mono 5 kâ?¦ TT Electronics AB P160KNP-0FC20 B-5 KR 1 St. zum Conrad Online-Shop | 000452853
            Sieht dann so aus -->>
            Grüsse Robert
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Weiss ich leider auch nicht. Ich denke die Anschlüsse auf der Rückseite wären schon sehr sinnvoll, damit sich das Gehäuse nicht mit dreht, wenn ich am Gashebel ziehe...
              • Asterix-007
                • 28.03.2007
                • 1497
                • ulf
                • Uetze
                linear bedeutet soviel, das die Widerstandswertänderung linear zur Wegänderung (Winkeländerung ) der Drehachse ist. Logarithmisch ist ähnlich, nur das die Widerstandswertänderung nun logarithmisch erfolgt. Etwa so als wenn du Expo auf deinen Knüppel mischtst.
                Die von mir an 2. Stelle genannten Potis passen nicht, da kein Gewinde und auch die Aufnahme an der Achse oben anders ist.
                Ich würde den Hersteller mal anschreiben!
                mfg
                Ulf
                mfg
                Ulf
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  mfg
                  Ulf
                  Grüsse Robert
