Abgriff des BEC am Flugakku (10S), wie ?
  • larsvommars
    • 21.11.2009
    • 705
    • Lars
    • Oldenburger Land/Ganderkesee
    Moin zusammen,
    im Zusammenhang mit dem Absturz meiner Gazelle suche ich noch Verbesserungsmöglichkeiten.
    Es besteht die Möglichkeit das mir die Empfängerspannung zusammen gebrochen ist. In meinen Augen ist es relativ unwarscheinlich das das BES (ACE RC 8A) zusammen gebrochen ist aber ich werde es dennoch tauschen, gegen welches weiß ich noch nicht.
    Wie verbindet ihr ein 10s BEC (extern) an den Flugakku (2x5s). Bis her hatte ich mit Hilfe einer Lochplatiene eine Art Adapter gebaut. Auf der einen Seite kommt der Regler ran auf der anderen Seite der Akku, alle mit 4mm Stecher. in der Mitte ist ein MPX Stecker für das BEC. Gibt es dafür auch eine professionellere Lösung. Ich möchte keinen extra Akku für den Empfänger.
    Lars
    Zuletzt geändert von larsvommars; 24.01.2016, 12:08.
    Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
  • michaelczaja
    • 27.09.2014
    • 1489
    • Duisburg
    AW: Abgriff des BEC am Flugakku (10S), wie ?
    ich nutze in meinen helis diese Platine mit der ich in der Lange bin noch 45 sekunden zu steuern.
    ich würde einen zweiten Akku für den BEC nutzen oder diese Kondensatoren, direktabnahme vom Flugakku halte ich nicht für ratsam.
    Michael
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      Hallo Lars, ich habe es so gemacht
      s. Bild
      1 UBEC nur für die HV TS-Servo´s + einen Kond. um Spannungsspitzen
      zu glätten.
      1 UBEC ( 6 Volt ) für Heckservo und RX/FBL
      Beide sind einfach an den Flugakku angeklemmt
      Ich mag auch keinen zusätzlichen Empf. Akku
      GruÃ? Harald
        Wieviele Zellen braucht denn dein 10s BEC? 10 ja wohl nicht wirklich.
        • michaelczaja
          • 27.09.2014
          • 1489
          • Duisburg
          s. Bild
          zu glätten.
          auch eine schöne lösung wenn man platz hat.
          her eine übersichts- zeichnung
          Michael
          • larsvommars
            • 21.11.2009
            • 705
            • Lars
            Danke für eure Antworten,
            ich denke ich werden die Adapterplatiene entfernen, mal sehen ob die Anschlussleitungen lang genug sind und dann den R²BUFFER einschliefen. Mal sehen ob ich das BEC auch anders platzieren kann um eine bessere Wärmeabfuhr zu erreichen.
            Lars
            Zuletzt geändert von larsvommars; 24.01.2016, 14:07.
