Position der Balancer beim Parallelladen
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    Hallo zusammen, spielt es beim Parallelladen eine Rolle, in welcher Reihenfolge die balancer eingesteckt sind? Ich denke nicht oder?
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    AW: Position der Balancer beim Parallelladen
    Da es sich um eine Parallel-Schaltung handelt, ist jeder Anschluss bei einem gutem Board gleich.
    Grüße von Andreas
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      kurz und knapp, NEIN spielt keine Rolle.
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        In welchen Port sie auf einem Paraboard kommen ist tatsächlich egal. Was aber zu beachten ist, ist aber die Hauptstromanschlüsse zuerst zu verschalten bevor man die Balancer einsteckt.
        Sonst könnte es passieren, dass hohe Ausgleichsströme die dünnen Balancerkabel grillen, falls man mal einen vollen und einen leeren Akku parallel schaltet.
          Nein, natürlich nicht wirklich, aber....
          Aber wenn du so direkt fragst, könnte man diese Antwort als sinnvoll verlinken:
          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Reihenfolge der Balancer
          (Wobei der Herr zuerst die Hauptkabeln ansteckt, dann ist natürlich die Reihenfolge der Balancer noch mehr Wurst)
          Zuletzt geändert von Taumel S.; 23.01.2016, 17:31.
