Strombelastbarkeit von Kabel
  • Kruemelmonster
    • 25.05.2014
    • 865
    • Steffen
    Hallo, da ich mein Lade-Equipment komplett aufrüste und mir diverse Ladekabel neu löten möchte, brauche ich auch diverse Kabel. Auf der Suche nach den richtigen Kabelquerschnitten musste ich erstaunt festgestellen, das es hier enorme Angabenunterschiede gibt. Zb. ein AWG 10 Silikonkabel hat bei einem Anbieter eine Strombelastbarkeit von 140 A und bei einer ßbersichtstabelle, die noch unterteilt ist in verschiedenen Adernanzahlen sind dann 18A angegeben.
    Natürlich spielt da auch die Leitungslänge eine Rolle, aber wie finde ich nun den richtigen Kabelquerschnitt für die jeweiligen Bedürfnisse? Nach was richtet ihr euch?
    Gruß Steffen
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    AW: Strombelastbarkeit von Kabel
    Ich mache es mir da relativ einfach.
    Ich schaue mir die Kabel an, die an den Akkus dran sind und nehme dann von allen das dickste für die Ladekabel.
    Beim Ladeequipment kommts ja nicht auf Gewicht an. Und je dicker die Ladekabel, desto besser...
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
    • Hanss Axel
      • 25.02.2012
      • 2539
      • Axel
      • Yokohama / Japan
      für Ladekabel nehme ich immer das Dickste das ich gerade noch in die entsprechenden Stecker und Buchsen eingelötet bekomme.
      Für Modellbau habe ich noch nie eine "offizielle" Tabelle gesehen.
      Geht man nach DIN, dürftest du fast gar keine Kabel mehr, für die Ströme die wir hier haben, einsetzen.
      Gruß Axel
      NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
      Forza 450EX; Forza 700;
      T14SG
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        Und von dem dicksten kannst du 1/3 nehmen..
        Ein zb 5000 6s sollte ja bei 40c 200A dauer abgeben können. Somit sollte das Kabel am Akku dafür auch ausgelegt sein.. Beim Laden stelle ich 8,5A wenn ich 2x5000 6s lade.. also unter 1C
        daher mache ich mir keine gedanen..
        Wenn ich jetzt allerdings einen 1000Watt lader nutzen würde, dann könnte man sich den kopf zerbrechen..
        • Kruemelmonster
          • 25.05.2014
          • 865
          • Steffen
          Könnte ich dann als Anhaltspunkt die Rechnung so machen, ich habe einen Lipo mit xx AWG Kabel , 2,5Ah und 30C. Das heißt ich kann ja den Lipo mit max. 30x2,5A ( 75A) belasten, was ja dann zwangsläufig auch das Kabel am Lipo hergeben sollte.
          Ob die Tabellen offiziell sind weiß ich nicht, wenn man googlet findet man so einiges, oder auch Berechnungstools, aber das verwirrt dann noch zusätzlich.
          • Kruemelmonster
            • 25.05.2014
            • 865
            • Steffen
            Junsi 4010 2x 1000 Watt
            • Hanss Axel
              • 25.02.2012
              • 2539
              • Axel
              • Yokohama / Japan
              Naja.... was heist schon Dauer???
              In deinem Beispiel: maximal 90 sek.
              Nach 5min bei diesem Strom fängt dein Kabel an zu glühen.
              T14SG
              • running
                • 13.06.2014
                • 1478
                • Maik
                • Wild in 31600
                Querschnitts- und Belastbarkeitsangaben beziehen sich in der Regel auf Installations- oder Industrieanwendungen mit entsprechenden Umgebungsbedingungen wie Leitungslängen, Verlegeart, zulässiger Spannungsabfall usw.
                Bei uns ist einzig und allein wichtig, dass die Leitung nicht zu heiß wird.
                Spannungsabfall kann man bei den üblichen Längen in unseren Anwendungen ebenfalls vernachlässigen.
                Also, immer die möglichst größten Querschnitte nehmen, so wie es in die Verbinder passt und fertig...
                [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                • Hanss Axel
                  • 25.02.2012
                  • 2539
                  • Axel
                  • Yokohama / Japan
                  Ganz genau!
                  Die Kabel die wir verwenden sind eben nur für kurzeitige Belastungen dieser Ströme von wenigen Minuten ausgelegt und nicht auf Dauer.
                  T14SG
                  • Kruemelmonster
                    • 25.05.2014
                    • 865
                    • Steffen
                    Guter Tipp
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      • Kempten und Umgebung
                      Hier mal eine kleine ßbersicht mit Richtwerten:
                      klick mich
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • Hanss Axel
                        • 25.02.2012
                        • 2539
                        • Axel
                        • Yokohama / Japan
                        klick mich
                        Coole Seite!!!!!
                        T14SG
                        • Nikom Nam Un
                          • 01.11.2013
                          • 828
                          • Udon Thani, Thailand
                          Mein stärkster Lipo hat 200A Dauerentladestrom.
                          SLS XTRON 5000mAh 6S1P 22,2V 40C/80C
                          Kabel: Hochstrom Silikonkabel AWG10
                          Stecksystem: XT90 (Buchse)
                          Mein Ladegerät Junsi 308DUO kann max. 30A liefern.
                          Die Ladekabel haben AWG10 mit XT90 Stecker.
                          Solange auf Ladegerätseite 4mm Stecker verwendet werden, machen ich mir über das Kabel keine Sorgen.
                          Vermutlich wären schon AWG12 völlig überdimensioniert.
                          Robert
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            Das kannst Du so pauschal nicht sagen. Angenommen Du lädst 2x6s 5000mAh mit jeweils 3C, das sind 25,2V * 15A * 2 = 756W. Du lädst aus einem 12V Netzteil : 756W : 12V = 63A. Du lädst aus einem 30V Netzeil : 756W : 30V = 25A. Die Kabel am Netzteil werden mit 63, oder 25A belastet. Eine theoretische Rechnung, praktisch klappt das nicht bei 12V dem Lader 756W zu entlocken. Ich wollte nur zeigen wie sich eine höhere Eingangsspannung auswirkt.
                            Banshee 850
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              _____________________________
                              Ja, ist schon klar.
                              Du beziehst dich allerdings auf auf die Ladegerät Eingangsseite.
                              Gefragt wurde aber nach dem Querschnitt der Ladekabel.
                              Und dieser Strom wird im Ladegerät eingestellt und ist Spannungsunabhängig.
                              Werner
