IISI TXE 150V2 stört servos
  • spielkind
    • 22.11.2011
    • 696
    ich habe in meiner JR Vibe Nex E8 einen TXE 150 V2 verbaut sehr weit weg vom Empfänger, Servos (kabeln) und mini Vstabi. Das TXE ist direkt am Jive 80HV verlötet.
    eben fiel mir auf, dass das die Taumelscheiben Servos im Stand anfangen zu zucken. und zwar in der Frequenz wie die LED des TXE's blinkt.
    Daraufhin habe ich die Antenne des txes mehrfach neu verlegt. Ferrit Kerne verbaut
    Immer wieder selbiges Problem.
    Wenn ich die Antenne frei hängen lasse, gibt es keine sichtbaren Störungen. allerdings kann das ja nicht der sinn sein und gefällt mir auch nicht sie frei hängen zu lassen.
    Kennt hier jemand das Problem? und konnte es vll lösen?
  • Nikom Nam Un
    • 01.11.2013
    • 828
    • Udon Thani, Thailand
    AW: IISI TXE 150V2 stört servos
    Das Problem kenne ich und konnte ich auch lösen.
    Leider wird dir das nicht viel helfen.
    Bei mir ist das Kabel von einem Rollservo knapp am TXE vorbeigegangen.
    Wie von dir beschrieben hat das Servo im Takt der LED gezuckt.
    Durch das Verlegen des Kabels möglichst weit weg vom TXE war das Problem behoben.
    Robert
    • spielkind
      • 22.11.2011
      • 696
      Dank dir hilft aber wirklich so nicht.
      Ich habe es mitlerweile hinbekommen an einer stelle habe ich kein servozucken.
      aber schon merkwürdig als wenn das übers cfk chassis verstärkt wird.
        Sind die Servos gut isoliert gegen das Chassis oder haben sie irrtümlich einen Schluss?
        Zucken die Servos auch, wenn du sie testhalber entfernt in der Luft baumeln lässt?
        • spielkind
          • 22.11.2011
          • 696
          Die Servos haben ein Kunststoffgehäuse da kann man das schonmal ausschließen.
          die Kabel sind alle iO und auch zusätzlich mit Gewebenschlauch ummantelt.
          selbst die Antenne habe ich mit Gewebeschlauch ummantelt ausser das letzte stück welches aber nicht mit cfk in kontakt kommt.
            Meinst du die Antenne vom IISI oder die Antennen (mehrere) vom Heli-Empfänger?
            Die vom IISI täte ich nicht ummanteln.
            • spielkind
              • 22.11.2011
              • 696
              aso also die vom Empfänger sind in Kunststoffröhrchen
              die von den TXE sind ein kleines stück mit kunststoff gewebe der rest ist in einen abgewinkelt Kunststoffröhrchen was dann noch über ist so 5cm hängt frei untern Heli
              ach ja und warum sollte das vom TXE nicht ummantelt werden? empfangsprobleme habe ich keine
              Zuletzt geändert von spielkind; 10.01.2016, 17:39.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                Ich hatte das mal mit KDS N300 Servos in meinem Blade 450x.
                Je nachdem, wie und wo ich das TXE und dessen Antenne verbaut hatte, haben andere Servos gezuckt.
                Ich habe einen Ferritkern (diese zum klipsen) über das Servokabel geklipst und zwar so weit wir möglich am Servo selbst. Danach war es ok!
                • spielkind
                  • 22.11.2011
                  • 696
                  Ich bin mit den Hersteller in Kontakt und habe die Antenne nach unten unterm chassis verlegt und nun habe ich keine störungen mehr.
                  danke auch an euch
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    Halte auch mal den Finger auf das Servohorn!!!
                    Ich dachte anfangs auch, dass es weg wäre, da ich nichts mehr sah, aber man hat es deutlich gefühlt (Im Takt der roten LED). Erst der Ferritkern ums Servokabel hat wirklich Ruhe ins System gebracht...
                    • spielkind
                      • 22.11.2011
                      • 696
                      Es ist alles Ruhig
