Aber nur mit ein Kabel wie in brain Einstellungen steht. Kann mir jemand bitte sagen wir man das ambesten machen kann.wenn wir diesen Empfänger als Standard empfänger anschließend geht alles. Da wir Kabel Salat vermeiden wollen, versuchen wir als hott empfänger anschließen was nicht geht.
graupner GR-16 hott mit brain verbindung
Hallo. Mein freund will sein gr-16 empfänger mit brain verbinden.
Aber nur mit ein Kabel wie in brain Einstellungen steht. Kann mir jemand bitte sagen wir man das ambesten machen kann.wenn wir diesen Empfänger als Standard empfänger anschließend geht alles. Da wir Kabel Salat vermeiden wollen, versuchen wir als hott empfänger anschließen was nicht geht.Stichworte: -
AW: graupner GR-16 hott mit brain verbindung
Ist doch in der Software einwandfrei beschrieben!
Sorry, ich hab kein Brain mehr, aber bei mir hat das tadellos funktioniert!Grüsse Robert
Kabel am Brain richtig angeschlossen (Bitte genau die Belegung laut Anleitung beachten) Dann den Empfänger auf Sumd 08 einstellen und im Brain auf Hott einstellen. Damit läuft es.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Piroflip21
Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenKabel am Brain richtig angeschlossen (Bitte genau die Belegung laut Anleitung beachten) Dann den Empfänger auf Sumd 08 einstellen und im Brain auf Hott einstellen. Damit läuft es.
Torsten
Genau. Man muss die Kabel im Stecker umstecken. Ist aber genau beschrieben. Habe leider auch kein Brain mehr. Sonst hätte ich ein Bild gemacht.
Laut Beschreibung muss an Kanal 5 das Signal und an 3 soll die Spannung. Also muss man den Stecker teilen. So habe ich es auch gemacht, allerdings nie getestet ob es auch anders geht.
so sollte es aussehen...
Signal im ersten steckplatz, plus/minus im zweiten steckplatz wie in der anleitung beschrieben...Angehängte DateienZuletzt geändert von peter_pan; 06.01.2016, 16:07.Diabolo700 & Diabolo550
Piroflip21
Zitat von ratsrepus Beitrag anzeigenTeilen ist klar, aber nix im Stecker umdrehen
Habe mich etwas hölzern ausgedrückt.
Du hast aber recht. So meinte ich es auch.
Hm ich habe das gerade bei mir probiert aber bekomme kein Signal. Muss im Brain ein Kanal umgestellt werde? Evtl. eine blöde Frage aber ich steh gerade auf dem. SchlauchAus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
Habe das Kabel vom Empfänger Gr16 im K8 an der anderen Seite vom Kabel die Litzen auf zwei Stecker geteilt Signal in Ch 5 und +- in Ch 3 richtig?Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
