ich wollte heute meinen neuen TXE-K beim Kosmik anschließen und die Grundparameter am Cockpit einstellen (sprich: std.mäßige Akkukapazität, Alarmwerte, etc.) - ich bekomm jedoch keine Verbindung zwischen TXE-K und Cockpit.
Das Blinklicht am TXE-K blinkt regelmäßig - Strom bzw. Signal vom Kosmik sollte also vorhanden sein.
Am Cockpit habe ich die neueste Firmware drauf, wenn ich den TXE-K direkt am Cockpit anschließe (ohne Kosmik) wird der Sensor korrekt erkannt und man kann die Parameter im Config-Fenster einstellen.
Ich hab auch schon die beiden Varianten probiert: das IISI-Link Kabel am TXE-K sowohl im Sensor eingesteckt als auch ausgesteckt -> beide Varianten ohne Erfolg.
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann bzw. muss hier für ein initiales Binden noch was anderes gemacht werden?
Danke für eure Tipps!
vg,
Tom.
Anm.:
IISI-RC hat gerade Betriebsurlaub - deshalb hier meine Frage ;-)
