GV-1. Beim GV-1 ist es ja so, dass er erst nach einem drittel des Gassevoweges
aktiv werden kann- das heist bei mir, dass der Regler zwei Rasten unterhalb von
Pitchmittelstellung(Schwebestellung) in den Passiv Zustand schaltet und umgekehrt.Wenn man also
mit mehr Negativpitch fliegen will,würde der Regler ja immer abschalten.Kann
man das auch so programmieren, dass der Regler schon kurz über dem Leerlauf
in den aktiven Zustand geschaltet werden kann?
Gruss Jürgen.
wirklich .
) deshalb brauchst du die Flugphasen
