Kosmik gibt falsche Drehzahl aus
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    Hallo !
    Ich hatte meinen Kosmik zum Service zu Kontronik geschickt. Jetzt habe ich ihn wieder neu eingelernt und wieder eingebaut. Alles Wunderbar. Allerdings stimmen die Drehzahlen die der Kosmik in der Telemetrie ausgibt (lese die Daten mit Logview aus)nicht mehr. Alle anderen Daten stimmen, nur die Drehzahlen eben nicht. Woran kann das liegen. Im Kosmik habe ich die ßbersetzung vom Goblin mit 9,3:1 eingegben. Jemand eine Idee ? Am Setup hat sich nichts geändert.
  • Andreas Bleyer
    • 23.10.2005
    • 978
    AW: Kosmik gibt falsche Drehzahl aus
    Polzahl Motor richtig eingestellt ?
    GruÃ?, Andreas
    Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      Jupp, Pyro 850 - 14 Poler
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Such mal im jlog forum usw... ist schon öfters thematisiert worden. Kontronik hat da was geändert...verschlimmbessert
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          Edit: hast ja kein JLog an Bord, sorry.
          Edit: hab evtl doch noch was => Kosmik.ini Generator
          Welche Telemetrie verwendest Du ?
          Zuletzt geändert von Genesis; 14.12.2015, 18:28.
          GruÃ?, Detlef
          Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            Habe das gerade im Jlog Forum gefunden. Könnte es das sein ?
            Habe in der Tat von 4.4 auf 4.8 Version geändert .
            • Genesis
              • 13.07.2003
              • 2025
              • Detlef
              • Saarland
              Wenn du JLog hast dann ja.
              GruÃ?, Detlef
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1957
                • Jochen
                Nein, lese ja nur die Daten des Kosmiks mit Logview aus .
                Könnte ich eigentlich ohne Probleme von Version 4.8 auf 4.4 wieder Downgraden ?
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1957
                  • Jochen
                  Sorry, doppelpost !!
                  Zuletzt geändert von miro911; 14.12.2015, 19:09.
                  • miro911
                    • 15.02.2012
                    • 1957
                    • Jochen
                    Habe eine Lösung gefunden Habe jetzt den Data Explorer von der Kontronik Seite runtergeladen (wusste gar nicht, dass es da sowas gibt). Damit stimmen alle Daten wieder !!
                    • jucolb
                      • 19.01.2012
                      • 209
                      • Jörg
                      • Nähe Berlin Spandau
                      Erledigt
                      Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
                      OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
                      DX10T
