DC/DC Wandler von 14S zu 5V
  • Proto
    • 24.07.2014
    • 300
    • Frankenthal
    AW: DC/DC Wandler von 14S zu 5V
    Hast du die LED-STripes schon gekauft?
    Sonst könntest du einfach auf 12V switchen. Da ist die Auswahl zum einen viel größer als bei 5V und zum anderen sind die Ströme bei gleicher Leuchtkraft deutlich geringer.
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Christian[/FONT]
    • 4li3n
      • 04.08.2009
      • 1082
      • Ingbert
      • meist aufm Platz
      Es kommen "nur" diese Streifen in Frage.
      Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        Auf diesem Datenblatt haben die eine Versorgungsspannung von 6-7V?
        [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          200W 15A DC-DC 8-60V TO 1-36V 12V voltage power Buck Converter Step-down module | eBay
          • Proto
            • 24.07.2014
            • 300
            • Frankenthal
            Außerdem, wenns nur um LEDs gehen soll und dich die 0,6V ßberspannung stören, hängn Vorwiderstand dran?
            [FONT="Arial"]GruÃ?
            Christian[/FONT]
            • 4li3n
              • 04.08.2009
              • 1082
              • Ingbert
              • meist aufm Platz
              Sorry. Es sind diese:
              • Proto
                • 24.07.2014
                • 300
                • Frankenthal
                Teil dir das Leuchtband in paar kleinere Teile ein und häng se jeweils parallel. Das machts viel einfacher notwendige Bauteile zu finden.
                Gehst z.B. auf 10A runter kannst ganz einfach ne Diode vorschalten.
                Bsp.:
                Average 10A. Maximum 20A. Mit Flugwind solltest du mit der Abwärme weniger Probleme haben, selbst wenn du ans Limit gehst.
                Da fallen dann je nach Last ca <1V ab, also >4,6 V für dein Leuchtband über.
                Edit:
                Ich habs alles in Verbindung mit dem auf S. 1 genannten 5,6V BEC gesehen.
                Zuletzt geändert von Proto; 01.12.2015, 21:48.
                [FONT="Arial"]GruÃ?
                Christian[/FONT]
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  Da steht 3,5-5,3V. Kaufe zwei Panasonic NCR18650B, löte sie parallel und du hast ein 1s 6800 Akku der bis 13,2A belastbar is. Vollgeladen haben die 4,2V, entladbar bis 2,7V. Oder kauf gleich einen 1s Lipo. Oder einen 2s Lipo und löte den auf 1s2p um.
                  Banshee 850
                  • 4li3n
                    • 04.08.2009
                    • 1082
                    • Ingbert
                    • meist aufm Platz
                    Panasonic NCR18650B
                    Gute Idee Dachlatte. Werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
                    Ich habe mich nun für die BEC-Lösung entschieden.
                    Multiplex Super Servo S-BEC, 118378
                    Danke für eure Hilfe.
                    Ingbert
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Gibts auch in China um die Hälfte
                      Turnigy dlux 10A (10~60V) HV SBEC
                      Schaut genauso aus.
                      Das blöde bei den WS2812 ist, daß die Datenleitungen bei dem einen rein und beim anderen raus gehen. Deswegen kannst du die LEDs nicht in Serie hängen. Deswegen brauchen die Mistdinger 5V mit viel Strom. Kann ein Lied davon singen, wir hatten ein Projekt mit 25m von diesen Streifen
                      • 4li3n
                        • 04.08.2009
                        • 1082
                        • Ingbert
                        • meist aufm Platz
                        Schaut genauso aus.
                        tatsächlich...
                        • masterste2000
                          STAX-Helicopters
                          Teampilot
                          • 18.11.2007
                          • 386
                          • Stephan
                          • Köln#
                          Oder nimm das hier
                          rc-heli-fan.org Anzeige anzeigen
                          [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
                          STAX-Helicopters.com
