Ich suche eine Lösung, mit der man zwei Servokabel mit je 3 Adern zusammenfast und dann an einem Stecker befestigt..
Bei den üblichen Servostecker bekommt man ja nicht zwei Kabel gecrimpt.
Man könnte die Kabel natürlich davor irgendwie zusammen löten, aber wie macht man das elektrisch richtig ??
Gibts da vielleicht irgendwie andere Stecker oder Möglichkeiten ??
JR Y-Kabel 0,25qmm 30cm freakware GR-30-YJR025 günstig von freakware - Y Kabel für den Betrieb von 2 Servos oder Bausteinen an einem Empfängerausgang b.z.w. zum Anschluss eines Servos und Empfängerstromversorgung an einem Empfängerausgang.
RCWare Servo Y-Kabel JR 10cm RCWT800173 günstig von freakware - Y-Kabel für den Betrieb von 2 Servos oder Bausteinen an einem Empfängerausgang bzw. zum Anschluss eines Servos und Empfängerstromversorgung an einem Empfängerausgang.Technische DatenLänge: ca. 100mm
RCWare Servo Y-Kabel JR 15cm RCWT800174 günstig von freakware - Y-Kabel für den Betrieb von 2 Servos oder Bausteinen an einem Empfängerausgang bzw. zum Anschluss eines Servos und Empfängerstromversorgung an einem Empfängerausgang.Technische DatenLänge: ca. 150mm
Hi.
sind es. haben aber 6pins.
Also kann man damit max. 4 Servos anlöten.
Damit wird oftmals in Flugmodellen die Fläche mit dem rumpf verkabelt.
Sonst bleiben fast nur noch sub d computerstecker. aber die sind wieder grösser und schwerer.
