Server Netzteil 24 Volt schutzschaltung
  • Stephan90
    Stephan90
    ich bin zur Zeit auch dabei ein 24 Volt Server Netzteil zu bauen. Mir ist heute so eingefallen, was passiert wenn eines der Beiden mal ausfallen sollte (Temperatur zu hoch, etc.). Ich denke mal das wenn man es nicht sofort merkt die Schutzdiode durchbrennt und diese keine Wirkung mehr hat --> das noch laufende NT kann Kaputt gehen. Denke ich hier schon mal richtig?
    Falls ja, hatte ich den Gedanken das wenn eins ausgeht, das andere ebenfalls abgeschalten wird. Ich habe dafür den Schaltplan mal angehangen.
    Also Relais 1 wird über die 12 Volt Versorgung vom NT 1 geschalten und schließt dadurch Pin 31 und 34 im NT 2
    Relais 2 ist genau anders herum es wird von den 12 Volt von NT 2 geschalten und schließ dadurch Pin 31 und 34 im NT 1
    Der Taster (also im Prinzip 2 Taster in einem) dient dazu Pin 31 und 34 im NT 1 und 2 zu schließen so dass die 12 V am Relais anliegen und das Schließt -> der Taster kann dann wieder öffnen.
    Sollte ein NT ausfallen, fällt das Relais ab und schaltet das andere NT in Standby.
    Ich weis nicht ob das geht bzw. Sinn macht war nur so ein Gedanke. Deswegen die Frage an die Profis was meint ihr dazu?
    [IMG][/IMG]
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Server Netzteil 24 Volt schutzschaltung
    Den Thread hast du schon gesehen?
    Sammlung von Steckerleisten ....
    Bei den meisten Ladegeräten kann man eine Mindesteingangsspannung einstellen. Bricht die Spannung darunter ein, hört der Lader mit seiner Arbeit auf.
    DJBlue´s Wix-Page
    • Stephan90
      Stephan90
      Ok Thread kenne ich noch nicht. Aber mir ging es jetzt in erster Linie darum das andere, noch laufende NT zu schützen
      • s.nase
        • 12.11.2011
        • 1400
        • San
        • Berlin
        Wenn du die 24V verwendest, stellt du im LAder einfach die Unterspannungsabschaltung auf 18V ein. So beendet dein Lader den Ladevorgang sollte eines deiner beiden in Reihe geschalteten NT offline gehen. Somit werden die Schutzdioden nicht dauerhaft belastet, und sterben nicht den Hitztot.
        • s.nase
          • 12.11.2011
          • 1400
          • San
          • Berlin
          Kurze oder geringe Ströme sind ja kein Problem für die (20A...)SchutzDioden. Nur dauerhaft sollten die Dioden nicht mit hohen Strömen belastet werden(hitzeTot). In soweit wüdre es ausreichen, die Unterspannungsabschaltung im Lader auf 18V ein zu stellen. Sobald eines der beiden in Reihe geschaltetten NTÅ? offline geht, beendet der Lader den Ladevorgang, und die Strombelastung auf die Schutzdiode sinkt auf ein dauerhaft sicheres Niveau.
          Wenn du das DoppelNT im Verein nutzen willst, wo du dir nicht sicher sein kannst ob alle LAder ihre Unterspannungsabschaltung auf 18V eingestellt haben, ist deine Schutzschaltung natürlich sehr sinnvoll.
          gedoppelt...
